Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
Mijn telefoon gaat niet aan, wat ik ook probeer
Aan-/uitknop zit vast
Als de aan-/uitknop vast lijkt te zitten of niet goed ingedrukt kan worden, probeer deze dan voorzichtig aan de zijkanten vast te pakken met een pincet en licht omhoog te trekken.
Batterij is mogelijk losgekoppeld
De batterij is mogelijk niet goed aangesloten op de telefoon.
  • Verwijder de batterij uit de achterkant van de telefoon.
  • Controleer de aansluitingen tussen de telefoon en de batterij op vuil, stof of corrosie.
  • Maak indien nodig de aansluitingen tussen de batterij en de telefoon schoon met een doek, of een gum of vijl als er sprake is van hardnekkig vuil of corrosie.
  • Plaats de batterij terug in de telefoon en probeer deze aan te zetten.
Batterij moet mogelijk worden vervangen
Als deze stappen niet hebben geholpen om de telefoon aan te zetten, moet de batterij mogelijk volledig worden vervangen.
  • Verwijder de batterij en controleer het modelnummer. Bestel een reservebatterij bij Nokia of via een andere site (zie hieronder).
  • Plaats de reservebatterij in de telefoon en laad de telefoon op. Als het nog steeds niet werkt, overweeg dan om een nieuwe telefoon aan te schaffen.
Scherm werkt niet naar behoren
Gebarsten of kapot scherm
Een gebarsten of beschadigd lcd-scherm moet worden vervangen.
Scherm is onbeschadigd
De telefoon opnieuw opstarten
De telefoon uitzetten en vervolgens weer aanzetten kan het probleem oplossen.
Aansluitingen op het logic board
Controleer of het lcd-scherm goed is aangesloten op het logic board.
Lcd-scherm
Als het lcd-scherm goed is aangesloten op het logic board en het scherm nog steeds niet goed werkt, dan moet het lcd-scherm worden vervangen.
Telefoon maakt geen geluid
Belvolume van de telefoon staat laag
Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon om het belvolume te verhogen.
Telefoon staat op een stil profiel
Selecteer Menu > Instellingen > Profielen. Kies een ander profiel dan Stil.
Telefoonspeaker is defect
In zeldzame gevallen, als uw telefoon nog steeds geen geluid maakt en niet in de stille modus staat, is het mogelijk dat uw speaker defect is en vervangen moet worden.
Geen reactie op toetsenbordopdrachten
Toetsenbord is vuil of plakt
Als de toetsen slechts af en toe werken of blijven hangen bij het indrukken, moeten ze mogelijk worden schoongemaakt. Grondig reinigen vereist het verwijderen van de behuizing; instructies hiervoor worden binnenkort verstrekt.
Toetsenbord moet worden vervangen
Als reinigen het probleem niet oplost, moet het toetsenbord mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor instructies hierover.
Logic board moet worden vervangen
Als uw toetsenbord nog steeds niet goed reageert, is het logic board waarschijnlijk de boosdoener. De reparatiehandleidingen bevatten ook instructies voor het vervangen hiervan.
Erik Lindahl
63 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,369
