Ga door naar hoofdinhoud
Let op: Deze probleemoplossingsgids behandelt een aantal veelvoorkomende problemen met de Nokia 6133 die kunnen optreden tijdens de levenscyclus van het product.
Geen reactie op opdrachten ingevoerd via het toetsenbord
Je Nokia-mobiele telefoon reageert niet op alle of sommige toetsen van het toetsenbord. Toetsen werken niet of blijven hangen.
Lege/defecte batterij
Begin met het controleren van de batterij. Zorg ervoor dat deze correct is geplaatst en opgeladen. Als de batterij niet meer oplaadt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Vuil toetsenbord
Als de toetsen slechts af en toe werken of blijven hangen wanneer ze worden ingedrukt, zit er mogelijk vuil of een plakkerige substantie onder, waardoor ze niet goed functioneren. Het toetsenbord kan worden schoongemaakt door de behuizing aan de voorzijde te verwijderen en het dunne toetsenbordmatje op te tillen. Dit gebied moet voorzichtig worden schoongemaakt, aangezien het zich direct boven het logic board en andere vloeistofgevoelige componenten bevindt.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord nog steeds niet werkt, moet het mogelijk worden vervangen.
Defect logic board
Als je Nokia nog steeds niet reageert, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan het logic board.
Schermstoring
Je kunt niet zien wat er op het scherm zou moeten worden weergegeven, hetzij gedeeltelijk of volledig.
Leeg scherm
Controleer eerst de batterij. Een lege batterij kan altijd het probleem zijn, en je wilt geen tijd verspillen aan ingewikkelder procedures als dit het probleem oplost.
Als de telefoon wel aangaat, maar het scherm niet, is het probleem hoogstwaarschijnlijk een defect scherm. Dit repareren houdt in dat de telefoon uit elkaar moet worden gehaald en het kapotte LCD-scherm door een nieuwe moet worden vervangen.
Gebarsten/defect scherm
Kapotte/ontbrekende/oude onderdelen
Als je kapotte onderdelen hebt of er simpelweg een wilt vervangen.
Vervanging van de behuizing
Je moet de telefoon uit elkaar halen en de oude behuizing vervangen door een nieuwe.
Ontbrekende toetsenbordknoppen
De knop die het vaakst afbreekt, is de bovenste middelste knop.
Alle knoppen op het centrale toetsenbord zijn verbonden. Om een van deze te repareren, moet je ze allemaal vervangen door de telefoon uit elkaar te halen en het kapotte toetsenbordmatje door een nieuwe te vervangen.
Defecte zijknoppen
Na het openen van de behuizing kunnen deze eruit worden getild en vervangen.
Slechte geluidskwaliteit
Slechte geluidskwaliteit wordt meestal veroorzaakt door interferentie, slechte ontvangst, gebruikersfouten, enz.
Vuile/defecte microfoon/luidspreker
Verwijder de microfoon/luidspreker en maak deze schoon of vervang hem.
Probleem bij het verzenden van MMS
Veel gebruikers hebben gemeld dat ze problemen hebben met het toevoegen van een afbeelding aan een multimedia-bericht. Na het toevoegen van de afbeelding krijgt de telefoon een leeg scherm of springt deze terug naar het hoofdscherm.
Overbelasting van de telefoon
Het terugzetten van de telefoon naar de standaardinstellingen kan dit probleem mogelijk oplossen.
Will
40 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G82
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 3,686
