Ga door naar hoofdinhoud
De Nokia 6102i maakt deel uit van de populaire Nokia-lijn van mid-level clamshell-telefoons. De 6102i is een bijgewerkte versie van de 6102 met nieuwe functies zoals Bluetooth-mogelijkheden en meer geheugen. Andere functies zijn onder meer: een geïntegreerde camera met videorecorder, handsfree luidsprekerfunctie, mobiele internetbrowser en e-mail, en een voicerecorder.
De telefoon gaat niet aan, of blijft uitvallen
Als uw telefoon niet reageert bij het inschakelen, zijn er verschillende mogelijke oplossingen om te controleren.
Problemen met batterij/oplader
Laad de batterij volledig op met de juiste Nokia-oplader die bij de telefoon is geleverd of een compatibele oplader. U kunt achterhalen of de batterij of oplader compatibel is door de Gebruikershandleiding te raadplegen. Probeer vervolgens de telefoon te resetten door de batterij uit de telefoon te halen en een paar minuten te wachten voordat u deze weer plaatst. Probeer daarna de telefoon opnieuw in te schakelen.
Als u toegang heeft tot een andere batterij of oplader van hetzelfde type en merk als de uwe, probeer deze dan te vervangen om te bepalen of het probleem bij de batterij, de oplader of de telefoon zelf ligt.
Software
Zorg ervoor dat uw telefoon de nieuwste software gebruikt. Voor downloads kunt u de Nokia-website bezoeken door op de Software Update Service te klikken voor ondersteuning en verdere instructies.
Scherm
Het is mogelijk dat de telefoon wel aangaat, maar dat u niets kunt zien vanwege een defect scherm. Als u nog steeds oproepen en meldingen kunt ontvangen, en de telefoon nog steeds geluiden maakt wanneer u op het toetsenbord typt, moet het scherm van de telefoon worden vervangen. Raadpleeg onze Reparatiehandleiding voor binnenscherm
Defect logic board
Als u vaststelt dat uw batterij, oplader en/of scherm niet de oorzaak zijn van de stroomproblemen, moet u het logic board vervangen. Raadpleeg onze Reparatiehandleiding voor logic board
Gesprekken vallen weg of zijn slecht verstaanbaar
Als gesprekken consistent worden verbroken of als u een slechte verbinding heeft, kan het probleem worden veroorzaakt door de serviceprovider of door de telefoon zelf.
Slecht bereik
Om de oorzaak van het probleem te bepalen, kunt u proberen uw telefoon een klein beetje te verplaatsen of dichter bij een raam te gaan staan als u binnen een gebouw belt. De signaalsterkte van de telefoon hoort per plek te verschillen. In dat geval moet u contact opnemen met uw lokale serviceprovider voor meer informatie over de netwerkdekking.
Defecte antenne
Als de telefoon helemaal geen bereik heeft, moet de antenne van de telefoon worden vervangen.
Telefoon maakt geen enkel geluid
Als uw telefoon niet overgaat, of geen geluidssignalen geeft bij sms-berichten of bij het bellen, zijn er een paar dingen die u kunt controleren.
Volumeknop
Zorg ervoor dat uw volume-instellingen hoog staan. De volumeknop bevindt zich aan de linkerkant van de telefoon. Zorg er ook voor dat de telefoon niet op de tril- of stille modus staat, waarbij u in plaats van een beltoon een trilling krijgt.
Luidsprekers
Als geen van de bovenstaande situaties van toepassing is en uw telefoon nog steeds geen geluid maakt, moet u de luidsprekers vervangen.
Toetsenbordknoppen reageren niet
Als u problemen ervaart met knoppen die niet reageren of toetsen die blijven hangen, kunt u deze mogelijkheden controleren.
Opladen
Zorg ervoor dat de telefoon is opgeladen. Als de batterij bijna leeg is of de telefoon geen stroom heeft, reageert de telefoon mogelijk niet goed.
Vuil toetsenbord
Uw toetsenbord moet mogelijk worden schoongemaakt om het probleem van het vastzitten te verhelpen. Zorg ervoor dat er geen vuil of vreemde stoffen in het toetsenbord aanwezig zijn.
Defect toetsenbord
Als de bovenstaande situaties uw toetsenbordproblemen nog steeds niet oplossen, moet u mogelijk het toetsenbord zelf vervangen. Raadpleeg onze Reparatiehandleiding voor toetsenbord
Logic board
Als het vervangen van het toetsenbord het probleem niet oplost, moet het logic board worden vervangen. Raadpleeg onze Reparatiehandleiding voor logic board
Telefoon laadt niet op
Als uw telefoon niet oplaadt of de lading niet lang vasthoudt, raadpleeg dan deze mogelijkheden.
Oplader
Zorg ervoor dat uw oplader en batterij compatibel zijn met de telefoon. U kunt de Gebruikershandleiding van de 6102i raadplegen om de compatibiliteit te verifiëren. Zorg er bovendien voor dat u de oplader tijdens het opladen stevig op de telefoon en op een correct stopcontact aansluit.
Batterij
Als de bovenstaande situatie het probleem niet oplost, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Raadpleeg onze Reparatiehandleiding voor batterij
Sam Joda
66 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G78
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,987
