Ga door naar hoofdinhoud
Software bijwerken
Eenvoudige oplossing
De Nokia 6086 vereist regelmatig software-updates. Als uw Nokia 6086 niet aan wil gaan, vastloopt of andere problemen vertoont, zorg dan dat u de software bijwerkt. U kunt de software bijwerken door naar de website van Nokia te gaan, door de beschikbare modellen te scrollen om de Nokia 6086 te vinden en op de downloadlink voor de meest recente software te klikken. Als het probleem zich na de software-update nog steeds voordoet, raadpleeg dan de overige diverse probleemoplossingen.
Telefoon schakelt uit of gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan of schakelt uit terwijl de batterij volledig is opgeladen.
Defecte batterij
Als de batterij van uw telefoon defect is, zal de telefoon werken wanneer deze rechtstreeks is aangesloten op de oplader, maar niet zelfstandig. Een defecte batterij kan zich uiten doordat de telefoon niet oplaadt of aangeeft dat de batterij is opgeladen terwijl deze is aangesloten, maar niet aan wil gaan zonder dat deze rechtstreeks is verbonden met de oplader. Als deze problemen optreden, schakel de telefoon dan uit terwijl deze is verbonden met de oplader. Laat de telefoon 5-10 minuten rusten en opladen. Probeer vervolgens uw Nokia 6086 in te schakelen zonder verbinding met de oplader. Als uw telefoon nog steeds niet aangaat, bekijk dan de reparatiehandleiding voor het [ongeldige handleidingslink].
Defect logic board
Het logic board is defect als het probleem zich nog steeds voordoet na het vervangen van de batterij. Het logic board verbindt alle onderdelen van de Nokia 6086 met elkaar. Daarom controleert het logic board het algehele functioneren van de telefoon. Een defect logic board resulteert in een onbruikbare telefoon. Als uw telefoon een defect logic board heeft, bekijk dan de reparatiehandleiding voor het vervangen van het logic board.
Telefoon raakt oververhit
De telefoon wordt tijdens gebruik te warm.
Logic board vervangen
Als uw Nokia 6086 oververhit raakt, wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door de printplaat. De printplaat is een bord dat alle elektrische verbindingen binnen uw telefoon controleert. Er zitten veel componenten op de printplaat die elk defect kunnen raken en er vervolgens voor kunnen zorgen dat uw telefoon oververhit raakt. Probeer uw telefoon uit te schakelen en deze 5-10 minuten te laten rusten (afkoelen). Als uw telefoon na 5-10 minuten nog steeds heet is, plaats deze dan bij een ventilator om het afkoelproces te versnellen. Als uw telefoon nog steeds oververhit raakt, bekijk dan de handleiding voor het vervangen van het logic board.
Telefoon vraagt om een code
Beveiligingscode
Wanneer de telefoon om een beveiligingscode vraagt, wordt er gevraagd om de standaard beveiligingscode, namelijk: "12345". Voer dit nummer slechts één keer in; na drie opeenvolgende pogingen wordt de telefoon permanent vergrendeld.
Telefoon vraagt om PIN/PIN2/PUK/PUK2-code
PIN (Personal Identification Number) en PUK (Personal Unblocking Key) codes beveiligen de simkaart in de telefoon. Wanneer de PIN- of PIN2-codes verschijnen, zoekt de telefoon naar de code die u zelf hebt ingesteld. Als de PIN-code achter elkaar onjuist wordt ingevoerd, kan de telefoon vragen om een PUK-code, een 8-cijferige code die door uw persoonlijke serviceprovider wordt verstrekt. Als de PIN2-code achter elkaar onjuist wordt ingevoerd, vraagt de telefoon om een PUK2-code, die eveneens door uw persoonlijke serviceprovider wordt verstrekt.
Telefoonscherm bevriest
Het telefoonscherm staat in een vergrendelde positie.
Gebroken scherm
Als het scherm gebroken is, kan de telefoon vastgelopen lijken. Een scherm kan gebroken zijn als het is blootgesteld aan vloeistof, een barst bevat, op de grond is gevallen, enz. Als uw scherm beschadigd en bevroren is, bekijk dan de reparatiehandleiding voor het vervangen van het scherm.
Telefoon resetten
Het scherm van de Nokia 6086 is bevroren wanneer het beeld stilstaat. Een bevroren scherm kan een effen kleur hebben (bijv. zwart of wit) of een vaststaand beeld tonen. Als uw scherm bevroren is, moet u proberen uw telefoon te resetten. U kunt uw telefoon op twee verschillende manieren resetten. Probeer de batterij (voorzichtig) te verwijderen en deze vervolgens weer in het apparaat te plaatsen. Als het verwijderen van de batterij het probleem niet oplost, kunt u overwegen een harde reset uit te voeren. Bij een harde reset worden alle gegevens van uw telefoon gewist. Om een harde reset te initiëren, drukt u tegelijkertijd op deze knoppen: aan-/uitknop, *, 3.
Problemen met het toetsenbord
Het toetsenbord werkt niet naar behoren.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord van uw Nokia 6086 niet reageert wanneer u op de toetsen drukt, is het toetsenbord defect. Een defect toetsenbord kan het gevolg zijn van overmatig gebruik, verkeerd gebruik, waterschade, enz. Het vervangen van het defecte toetsenbord door een nieuw toetsenbord is de snelste oplossing. Bekijk de reparatiehandleiding voor het vervangen van het toetsenbord.
alopez
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 4,957
