Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 5310b Troubleshooting
Terug naar de apparaatpagina
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon wil niet aan gaan.
Aan-/uitknop ingedrukt houden
Voordat je dieper in de behuizing van je telefoon duikt, houd je de aan-/uitknop boven op de telefoon ingedrukt om te controleren of het apparaat inderdaad niet reageert.
Lege/defecte batterij
Als je telefoon niet aangaat, kan dit liggen aan een lege of defecte batterij. Sluit de telefoon aan op een voedingsbron om te testen of de batterij leeg is. Als de telefoon nog steeds niet reageert, heb je mogelijk een nieuwe batterij nodig. Klik hier om de reparatiehandleiding voor de batterij van iFixit te bekijken Je kunt ook een nieuwe batterij kopen bij een winkel in de buurt.
Batterij laadt niet op
Zelfs als je de telefoon aansluit op een stopcontact, wordt de batterij niet opgeladen.
Slechte verbinding
Als je telefoon niet oplaadt, kan dit komen door een slechte verbinding.
  • Controleer of de oplaadkabel stevig in de telefoon zit. Kijk in de oplaadpoort van de telefoon om te controleren of er geen vuil of aanslag in zit die een slechte verbinding kan veroorzaken.
  • Controleer ook of het stopcontact werkt en of de lader stevig in het stopcontact zit.
Batterij zit niet in de telefoon
Controleer of de batterij achter in de telefoon zit en correct is geplaatst.
Telefoon gaat niet uit
Wat je ook doet, de telefoon wil niet uit gaan.
Vastgelopen scherm/knoppen
Als het scherm en de knoppen van de telefoon zijn vastgelopen en het apparaat niet reageert, probeer dan de batterij te verwijderen, deze vervolgens terug te plaatsen en op de aan-/uitknop boven op de telefoon te drukken.
Klik hier om de reparatiehandleiding voor het LCD-scherm van iFixit te bekijken
Klik hier om de reparatiehandleiding voor het toetsenbord van iFixit te bekijken
Fabrieksinstellingen herstellen
Om je telefoon terug te zetten naar de standaardinstellingen, selecteer MENU > INSTELLINGEN > Fabrieksinst. herstellen. Kies een van de volgende opties:
  • Alleen instellingen herstellen - zet voorkeursinstellingen terug zonder persoonlijke gegevens te verwijderen
  • Alles herstellen - zet voorkeursinstellingen terug en verwijdert alle persoonlijke gegevens (bijv. contacten, mediabestanden, enz.)
Geen media-audio
Defecte koptelefoon
Het is mogelijk dat je koptelefoon kapot is en moet worden vervangen.
Aansluiting koptelefoon
Er kan een slechte verbinding zijn tussen je koptelefoon en de aansluiting koptelefoon. Probeer de aansluiting koptelefoon schoon te maken met een wattenstaafje.
Max Kirby
518 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G14
3 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
How to change the loudness of Nokia 5310 mobile phone ? The volume of loudness becomes too low to hear anything . Please guide .
Atindra Pal - Antwoord Deel
I cannot hear people but they can hear me
marg.walsh.01 - Antwoord Deel
How to eliminate password??
Alfredo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 4,808
