Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 3560 Troubleshooting Guide
Mijn telefoon laadt niet op
Slechte verbinding tussen de stekker en de ingang van de telefoon
Controleer de verbinding dubbel. Naarmate de telefoon ouder wordt, verouderen ook de onderdelen zelf, wat het aansluiten van de telefoon bemoeilijkt.
De oplader is niet correct aangesloten
Controleer het stopcontact en zorg ervoor dat de stekker er volledig in zit. De pinnen van de stekker kunnen verbogen zijn, waardoor ze geen contact kunnen maken om het circuit te sluiten.
Mijn telefoon gaat niet aan
Houd de rode knop voor het beëindigen van gesprekken ingedrukt
Houd de knop ingedrukt totdat het scherm oplicht.
Batterij heeft mogelijk geen contact meer met de batterijhouder
Schuif de achterbehuizing van de telefoon af om de batterij bloot te leggen. Druk op de batterij om er zeker van te zijn dat deze volledig vastzit.
Batterij is mogelijk leeg
Sluit de telefoon aan op de oplader en zet hem aan door de knop voor het beëindigen van gesprekken ingedrukt te houden.
Sommige knoppen werken niet
Het knoppenpaneel is mogelijk versleten
Raadpleeg de demontagehandleiding. Soms kunnen zand en andere kleine deeltjes onder het toetsenbord terechtkomen, waardoor u de knop niet kunt indrukken. Controleer ook of het numerieke toetsenbord beschadigd is.
Het toetsenbord is mogelijk vergrendeld
Druk op de menuknop en volg de instructies op het scherm. (Meestal wordt gevraagd om op de ster-toets te drukken.)
Ik kan mijn voicemail niet beluisteren
Bevat uw telefoonabonnement voicemail?
Neem contact op met uw mobiele provider om wijzigingen aan uw account aan te brengen.
Heeft u uw voicemail ingesteld?
Belt u uw voicemailbox?
Controleer het nummer of stel het nummer van uw voicemailbox in.
Als u een wachtwoord heeft, voert u dit dan correct in?
Neem contact op met uw mobiele provider voor hulp.
Mijn telefoon kan niet bellen of gebeld worden
Uw telefoon staat mogelijk niet aan
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen of dat de telefoon is aangesloten op een oplader.
U bevindt zich mogelijk in een gebied met slecht mobiel bereik
Ondergronds zijn, in sommige bakstenen gebouwen of in liften kan het mobiele bereik blokkeren. Ga naar buiten of ga bij een raam staan.
Eric Nelson
13 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,373
