Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon loopt vast / Zwart scherm
Mijn telefoon is vastgelopen en reageert niet op het indrukken van knoppen.
Lage batterijspanning
Het is mogelijk dat je Nokia niet reageert als de batterijspanning te laag is. Sluit je telefoon aan op je laptop of wandlader en laat hem ten minste 10-20 minuten opladen voordat je hem weer gebruikt.
Tijdelijk intern probleem
Verwijder de batterij en laat deze 10-15 minuten buiten het toestel. Plaats de batterij daarna terug en zet de telefoon aan.
Telefoon vereist fabrieksinstellingen
Als je telefoon na het proberen van de vorige stappen traag is of nog steeds niet werkt, kun je de fabrieksinstellingen herstellen. Hierbij worden alle instellingen en configuraties die je op je telefoon hebt gemaakt verwijderd.
Scherm vervangen
Als het scherm nog steeds niet werkt, is het mogelijk defect. Mocht dit het geval zijn, vervang het scherm.
De telefoon laadt niet op
Het scherm van mijn telefoon gaat niet aan wanneer ik de aan-/uitknop ingedrukt houd, en als ik hem aansluit, laadt hij niet op.
Verstopte oplaadpoort
Zorg ervoor dat de oplaadpoort vrij is van vuil of verstoppingen. Reinig de opening door erin te blazen.
Lader niet goed aangesloten
De lader is mogelijk niet correct aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact en probeer een ander stopcontact.
Defecte lader
De lader kan defect zijn. Controleer of bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen. Als de kabel van de lader verbogen of gedraaid is, overweeg dan om deze te vervangen. Als de lader in goede staat is, overweeg dan om de (kabel)aansluiting te vervangen.
Lege/beschadigde batterij
Controleer eerst of alle voorgaande oplossingen niet werken. Als de batterij niet meer oplaadt, overweeg dan om een reservebatterij te kopen en deze te vervangen.
Zie "De batterijduur van de telefoon is kort" om te vinden hoe je de algehele levensduur en lading van je batterij kunt verlengen.
De batterijduur van mijn telefoon is korter dan verwacht.
Batterij loopt snel leeg
Er zijn verschillende manieren om de batterijduur te sparen.
  • Zet geluiden die je niet nodig hebt uit, zoals de toetsgeluiden.
  • Gebruik een bedrade hoofdtelefoon in plaats van de luidspreker.
  • Verlaag de schermhelderheid. Dit kun je doen door op Menu te drukken, Instellingen te selecteren, dan Display-instellingen en tot slot Display-helderheid.
  • Stel de telefoon zo in dat het scherm automatisch uitgaat na een periode van inactiviteit. Druk op Menu, selecteer Instellingen, dan Display-instellingen en tot slot Time-out scherm/toetsenblokkering.
  • Gebruik alleen netwerkverbindingen, zoals Bluetooth, wanneer je ze nodig hebt.
Niet volledig opgeladen
Controleer of je telefoon volledig is opgeladen. Zo niet, sluit de lader aan op de telefoon. Als de telefoon niet oplaadt, raadpleeg dan de probleemoplossingsgids "De telefoon laadt niet op".
Controleer of bovenstaande gevallen niet het probleem waren. Als de batterij te snel leegloopt, overweeg dan een reservebatterij te kopen en deze te vervangen.
Te lang aan de lader gelaten
Een opgeladen batterij verliest na verloop van tijd zijn lading als hij aan de lader blijft zitten. Om dit te voorkomen, koppel je de telefoon simpelweg los wanneer deze volledig is opgeladen.
De telefoon kan niet bellen
Wanneer ik probeer te bellen, kan ik de andere lijn niet bereiken.
Netwerkfout
Of jouw telefoon of de telefoon van de persoon die je probeert te bellen, ondervindt mogelijk netwerkproblemen. Probeer een ander nummer te bellen om vast te stellen of het probleem aan jouw telefoon ligt. Als je vaststelt dat het probleem aan jouw kant ligt, probeer dan naar een andere locatie te verplaatsen of wacht af of het probleem vanzelf wordt opgelost.
Verbindingsfout
Start je telefoon opnieuw op door de batterij 10-15 seconden te verwijderen, de batterij terug te plaatsen en de telefoon weer in te schakelen.
Instellingen zijn gewijzigd
Zorg ervoor dat er geen instellingen zijn gewijzigd terwijl je telefoon in je zak zat. Controleer of de vliegtuigmodus is uitgeschakeld, oproepblokkering is uitgeschakeld en automatische netwerkselectie is ingeschakeld. Dit zorgt ervoor dat je telefoon oproepen kan maken en ontvangen in het netwerkgebied waar je je momenteel bevindt.
Afgedekte of defecte antenne
De antenne van je telefoon bevindt zich rechts van de achterluidspreker onder de achterbehuizing. Zorg ervoor dat niets het antennegebied bedekt of blokkeert (handschoenen, hoezen, enz.). Als het gebied vrij is en de telefoon nog steeds niet werkt, is de antenne waarschijnlijk defect. Er zijn geen reserveantennes beschikbaar voor consumenten; breng de telefoon dus naar de winkel van aankoop of je netwerkaanbieder voor een vervanging.
De telefoon kan niet gebeld worden
Wanneer anderen mijn nummer proberen te bellen, zeggen ze dat mijn telefoon 'niet bereikbaar' is.
Verbindingsfout
Er kan een onbekende verbindingsfout zijn in het systeem van de telefoon en het netwerk. Start je telefoon opnieuw op om te proberen het probleem op te lossen.
Telefoon schakelt oproepen door
Wanneer je telefoon een oproep ontvangt en er na een ingestelde tijd niet wordt opgenomen, zal je telefoon de oproep doorschakelen naar je voicemail. Stel de vertraging voor doorschakelen in je instellingen langer in, of schakel dit helemaal uit om dit als oorzaak uit te sluiten.
De antenne van je telefoon bevindt zich rechts van de achterluidspreker onder de achterbehuizing. Zorg ervoor dat niets het antennegebied bedekt of blokkeert (handschoenen, hoezen, enz.). Als het gebied vrij is en de telefoon nog steeds niet werkt, is de antenne waarschijnlijk defect. Er zijn geen reserveantennes beschikbaar voor aankoop; breng de telefoon dus naar de winkel van aankoop of je netwerkaanbieder voor een vervanging.
Taylor Lyford
732 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 Leden
96 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
I’m on T-Mobile and my phone only shows edge and not the 3g sign . It can send and receive phone calls but I have a lot of drop calls on it . I’m in Seattle I assume it would be good for 3g. Should I change the sim card ? Restart it ? What should I do to try and get 3g on it . It never shows ever.
Rithee - Antwoord Deel
After setting the security code it is not showing while unlocking it is just opening normally.Why?
DEACTIVATORS LAND - Antwoord Deel
When I try to send a text, my phone keeps coming up with a ‘message not sent. Try again later’ error. This is even when it is showing 5 signal bars and the H symbol. I have turned it on and off, removed and replaced the battery and have checked the operator is on automatic. It has been like this for 3 days.
Angela Wheeler - Antwoord Deel
My hubby has Nokia 3310 you take pics it freezes you make calls it freezes receive calls it freezes.have to take battery out replace it and switch back on.just been into carphone warehouse for same repair and still doing it.only 8months old
lynne-vickers - Antwoord Deel
Left right keys not working
Rj Eleven - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 13,679
