Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 3300B gaat niet aan
Lege batterij
  1. Sluit de Nokia 3300B aan op een stopcontact met de oplader.
  2. Probeer de telefoon in te schakelen. Als de telefoon aangaat, laat hem dan aangesloten op het stopcontact om op te laden.
    • Let op: Als dit de eerste, tweede of derde keer is dat je de telefoon oplaadt, laat hem dan vierentwintig uur lang volledig opladen voordat je hem gebruikt.
  3. Als de telefoon niet aangaat terwijl de oplader is aangesloten, raadpleeg dan het gedeelte "Nokia 3300B laadt niet op".
Problemen met de aan-/uitknop
  1. Controleer of de aan-/uitknop niet vastzit.
    • Als deze vastzit, breng de knop dan voorzichtig terug naar de normale positie.
  2. Controleer of de aan-/uitknop niet zichtbaar beschadigd is en niet loszit.
Al opgeladen
  1. Controleer de lading van de telefoon door naar de batterij-indicator te kijken (deze vind je aan de rechterkant van het stand-bymenu). Als het balkje de bovenkant van het scherm bereikt, is de telefoon volledig opgeladen.
Oplaadpoort verstopt
  1. Controleer de oplaadpoort (aan de bovenkant van de telefoon) en de oplaadstekker zelf op stof of vuil.
  2. Reinig de poort of de stekker door er voorzichtig op te blazen.
Oplader verkeerd aangesloten
  1. Haal de oplader uit het stopcontact en sluit hem vervolgens aan op een ander stopcontact.
Kapotte oplader
  1. Controleer de bovenstaande gevallen en verifieer of geen daarvan het oplaadprobleem van de telefoon oplost.
  2. Als de kabel van de oplader na verloop van tijd aanzienlijk verbogen of verdraaid is geraakt, overweeg dan om de oplader te vervangen.
  3. Als de oplader in goede staat verkeert, overweeg dan om de (kabel)aansluiting te vervangen.
Versleten batterij
  1. De levensduur van de batterij van de Nokia 3300B is ongeveer 400 oplaadbeurten. Als je batterij niet meer lijkt op te laden, of als deze snel leegloopt, moet je mogelijk een nieuwe batterij kopen en deze vervangen. We laten hier zien hoe je de batterij vervangt.
    • Let op: De Nokia 3300B gebruikt een BLD-3 lithium-ionbatterij.
Nokia 3300B werkt niet met Bluetooth
Kan geen games of muziek meer toevoegen
Geheugen is vol
*De telefoon geeft aan dat er een tekort aan geheugen is.
*Accepteert geen nieuwe bestanden meer op het geheugen.
Je hebt mogelijk niet genoeg geheugen om bestanden te downloaden of op je telefoon te zetten. Dit komt doordat je SD-kaart vol is. Volg onze SD-kaarthandleiding om een SD-kaart met meer geheugen te plaatsen.
Defecte SD-kaart
Als je weet dat je genoeg geheugen hebt op je SD-kaart, maar de telefoon accepteert geen nieuwe gegevens, overweeg dan om je SD-kaart te vervangen.
Telefoon loopt snel leeg
Niet volledig opgeladen
  1. Sluit de lichtnetadapter aan op de telefoon. Als de telefoon niet aangaat, raadpleeg dan de probleemoplossing voor wat je moet doen als je telefoon niet aangaat.
Batterij is oud
  1. Als je het gevoel hebt dat je batterij een paar jaar oud is en de capaciteit aanzienlijk is afgenomen, komt dit mogelijk doordat deze niet meer dezelfde lading kan vasthouden als voorheen en moet je deze wellicht vervangen. We helpen je hierbij in deze handleiding. Raadpleeg de andere probleemoplossingen hierboven als je denkt dat dit niet het probleem is.
LCD-scherm werkt niet naar behoren
Gaat niet aan
  • Controleer de lading van je telefoon (zie hierboven).
Gebarsten scherm
Vreemd gekleurde pixels of donkere pixels
Het apparaat resetten
  1. Schakel de telefoon uit.
  2. Verwijder de batterij uit de telefoon door eerst de achterbehuizing te verwijderen.
  3. Wacht een paar seconden, plaats de batterij terug en schakel de telefoon vervolgens weer in.
Telefoon voert geen gesprekken uit of ontvangt ze niet
  1. De telefoon is mogelijk niet ingeschakeld.
    • Schakel de telefoon in door op de aan-/uitknop te drukken.
  2. De batterij is mogelijk niet opgeladen.
    • Sluit de telefoon aan op de oplader.
  3. De signaalsterkte van de telefoon is mogelijk slecht.
    • Als de telefoon binnenshuis is, verplaats je dan naar een raam.
    • Je bevindt je wellicht in een gebied zonder zendmasten in de buurt. Verplaats je naar een drukker bevolkt gebied waar wel een zendmast staat.
Chris Colwell
116 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 5,759
