Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 3300B SD Card Replacement
  1. Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the Nokia 3300B over with the back-side facing towards you.
    • Gently press the button on the back of the battery cover to release the cover and slide up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia 3300B SD Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia 3300B SD Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    • It is easiest to lift the battery out of the phone from the right-hand side, as seen in the picture.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using your finger, or a pair of tweezers, press down on the tab below the SD card.
    • The card will pop out of its case. Remove the card.
    • When placing the new SD card in the slot, it should "pop" in.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
George
91 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 Leden
19 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 3,103
