Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Nokia 2660 Flip-telefoon willekeurig wordt uitgeschakeld, vind je op deze pagina mogelijk een oplossing voor het probleem.
Softwarefout
Zorg ervoor dat je telefoon is opgeladen, maak een back-up van je berichten en reset vervolgens je telefoon. Voer een fabrieksreset uit via het menu Instellingen (Instellingen > Systeem > Over > Fabrieksinstellingen herstellen).
Batterijdefect
Als je de batterij hebt opgeladen en het apparaat toch willekeurig wordt uitgeschakeld, kan de batterij het einde van zijn levenscyclus hebben bereikt en moet deze worden vervangen. Volg deze handleiding om de batterij van je Nokia 2660 Flip te vervangen.
Moederborddefect
Als de batterij werkt, kan het moederbord beschadigd of defect zijn. Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Vraj Patel
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Evans Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 246
