Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Ondanks uw inspanningen gaat de telefoon niet aan
Doe nog een poging
Probeer de telefoon nogmaals aan te zetten. Zorg ervoor dat u de "Oproep beëindigen"-knop (de knop met een rode telefoon) ten minste vijf seconden ingedrukt houdt om er zeker van te zijn dat het probleem in de hardware ligt.
Lege batterij
Uw telefoon is mogelijk simpelweg leeg. Zelfs zonder actief gebruik verbruikt de Nokia stroom. Steek de Nokia 2630b-lader in een standaard stopcontact en steek de stekker van de lader in de telefoon (de opening bevindt zich aan de rechterkant). Laat de telefoon een uur opladen en probeer hem dan opnieuw aan te zetten. Laat de telefoon niet langer dan drie uur opladen. Als de telefoon nog steeds niet reageert, is uw batterij waarschijnlijk leeg of defect en moet u deze vervangen.
Defecte knoppen
Hoewel u op de "Oproep beëindigen"-toets drukt, drukt u mogelijk niet echt op de onderliggende knop. Verwijder het toetsenbord en houd de "Oproep beëindigen"-knop ten minste vijf seconden ingedrukt. Gebruik bij voorkeur een zacht, klein voorwerp, zoals een potloodgum, om ervoor te zorgen dat u de knoppen niet beschadigt.
Schermproblemen
Het scherm is beschadigd of onbruikbaar
Gebarsten schermbedekking
Als uw plastic scherm gebarsten is, moet u het verwijderen en vervangen door een nieuw scherm. Wees voorzichtig bij het verwijderen en hanteren van het beschadigde scherm. Afhankelijk van hoe ernstig de breuk is, kan het scherm kapotgaan en letsel veroorzaken.
Defect LCD-scherm
Uw telefoon is mogelijk wel aangegaan, maar het scherm licht niet op. Dit kan erop wijzen dat uw LCD beschadigd of kapot is. Controleer of de toetsen van de telefoon op enig moment oplichten. Als dat zo is, staat de telefoon waarschijnlijk aan, maar is het scherm kapot. Een kapot LCD-scherm moet worden vervangen. Vanwege de architectuur van de telefoon is dit echter geen erg haalbare optie en wordt dit niet aangeraden.
Camera werkt niet
De camera achteraan functioneert niet naar behoren
Verbindingsprobleem
Als de fotofunctie op uw telefoon niet activeert, is de camera mogelijk losgekoppeld van de telefoon. Dit gebeurt meestal op een van de twee volgende manieren. De cameratoets drukt mogelijk niet op de cameraknop. Verwijder de cameratoets aan de rechteronderkant van de telefoon en druk op de onderliggende knop met een klein, zacht voorwerp om de knop niet te beschadigen. Als de camera nog steeds niet werkt, is de camera mogelijk losgekoppeld van de rekenchip van de telefoon. Als dit het geval is, moet de chip worden vervangen. [link]
Defecte lens
Als de gemaakte afbeeldingen wel in de telefoon worden geregistreerd maar wazig of zwart zijn, is er mogelijk een probleem met de cameralens. Probeer eerst de lens af te vegen met een zachte doek om stof, vuil of vet te verwijderen. Als dit niet werkt, is de lens mogelijk kapot. In dit geval, omdat de camera op de rekenchip van de Nokia is gemonteerd, moet de gehele chip worden verwijderd en vervangen.
Geen bereik op telefoon
Wanneer geactiveerd, kan de telefoon niet bellen of gebeld worden
Ontvangst
Voordat u de telefoon uit elkaar haalt, moet u ervoor zorgen dat de problemen die u mogelijk heeft met de service niet de schuld zijn van uw provider. Controleer of u de telefoon in de directe nabijheid van een zendmast gebruikt, dicht bij een service-hotspot, of dat u op een andere manier kunt bevestigen dat het probleem niet aan een gebrek aan service ligt.
Antenneproblemen
Als u heeft bevestigd dat uw probleem niet aan de ontvangst ligt, ligt de fout hoogstwaarschijnlijk in de antenne van uw telefoon. De antenne van de Nokia 2360b is een los L-vormig onderdeel en bevindt zich in de telefoon bij de camera achteraan. De antenne kan beschadigd, loszittend of zelfs simpelweg verdwenen zijn. In elk geval moet de antenne worden verwijderd en vervangen of teruggeplaatst worden.
Eric
57 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Windows 10: Nokia 2630 - not function-why?
Standa Janda - Antwoord Deel
PC showes right connection, unpossible to download files from NOKIA to PC and back.
Well, does exist a new driver for W10/Nokia 2630?
My mums nokia 2630 is mute but can send text but if call someone know sound
slough1934 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 3,855
