Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
De telefoon toont geen licht op het scherm en reageert niet als je op de rode knop drukt.
De telefoon resetten
Als je probeert de telefoon aan te zetten door op de rode aan-/uitknop te drukken en hij gaat niet aan, houd de aan-/uitknop dan 30 seconden ingedrukt om de telefoon te resetten.
Lege batterij
Als je batterij leeg is, werkt de telefoon misschien wel aan de oplader, maar niet op de batterij alleen. Als de telefoon na een uur opladen niet werkt wanneer de stekker eruit is, is de batterij waarschijnlijk niet meer in staat om stroom vast te houden en moet deze worden vervangen.
Kapotte aan-/uitknop
Controleer de verbinding tussen de aan-/uitknop knub en de printplaat. Als deze verbinding nog stevig vastzit, is de printplaat mogelijk doorgebrand en moet deze worden vervangen.
Schermdefect
Gebarsten LCD-scherm
Als het LCD-scherm zichtbaar gebarsten is, moet je het scherm vervangen.
Schermkortsluiting
Tekenen van schermkortsluiting zijn onder andere het plotseling uitvallen of het niet oplichten wanneer de telefoon aan staat. Helaas is dit meestal een teken dat het scherm zelf moet worden vervangen.
Het andere probleem kan zijn dat de printplaat kortsluiting heeft gemaakt en moet worden vervangen.
Defecte printplaat
De printplaat kan doorbranden en geen verbinding meer maken met het scherm, waardoor het onbruikbaar wordt. Dit zou betekenen dat de printplaat moet worden vervangen.
Knoppen werken niet
Een knop wordt ingedrukt en de gewenste reactie blijft uit.
Knoppen zitten vast
De knop beweegt simpelweg niet ver genoeg om de sensor te raken. Probeer de knoppen opnieuw in te drukken, en harder. Als dat niet werkt, wip de voorkant van de behuizing los en zorg ervoor dat de knoppen contact maken met de sensor. Als ze niet vastzitten aan de sensor, vervang dan het toetsenpaneel.
Knop maakt geen contact met sensor
Als de knoppen bewegen wanneer ze worden ingedrukt, maar geen contact maken om het gewenste resultaat te bereiken. Om dit volledig te controleren, moet je de behuizing openen en de sensorknopjes aan de achterkant van het toetsenpaneel controleren. Deze knopjes moeten contact maken met de sensoren om te werken. Als dit de oorzaak is van het falen van de knop, moet je meestal het toetsenpaneel vervangen.
Defect aan printplaat
Als de knoppen niet werken, ook al maken ze contact met de sensoren, en de sensoren een duidelijke verbinding hebben met de printplaat, dan werkt de printplaat zelf mogelijk niet. Dit betekent dat de volgende stap zou zijn om de printplaat te vervangen.
Telefoon trilt niet
Vibratiemotor kapot
Als de telefoon niet trilt wanneer deze op de volumestand "trillen" staat, moet de vibratiemotor worden vervangen. De vibratiemotor is op de achterkant van de printplaat gesoldeerd en daarom is de makkelijkste manier om deze te vervangen het vervangen van de printplaat.
Er komt geen geluid uit de luidspreker
Kapotte luidspreker
Als er geen geluid uit de luidspreker komt wanneer dat wel zou moeten, dan moet de luidspreker worden vervangen. De luidspreker bevindt zich achter de printplaat.
Andrew Wood
348 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 6,749
