Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 2366i gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je telefoon niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je telefoon niet aangaat, heb je mogelijk gewoon een lege of defecte batterij. Sluit je telefoon aan op een lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Als de telefoon niet meer oplaadt, moet je de batterij vervangen.
Nokia 2366i Batterijvervanging
Defect scherm
Als de telefoon wel werkt, bijvoorbeeld als de telefoon geluid maakt maar het scherm niet zichtbaar is, dan is het mogelijk dat het scherm defect is en vervangen moet worden.
Nokia 2366i hoofdscherm demonteren
Defect moederbord
Als je telefoon niets doet wanneer deze is aangesloten op een lichtnetadapter, kan het probleem bij het moederbord liggen.
Nokia 2366i moederbord demonteren
Waterschade
Als de telefoon niet naar behoren functioneert, kan je telefoon waterschade hebben, zoals corrosie. Een of meer onderdelen moeten mogelijk worden vervangen.
Geen geluid uit Nokia 2366i
Je kunt niets horen uit de telefoon.
Volume verlaagd
Als je de toetsen van de telefoon of de andere persoon niet kunt horen, is het mastervolume van de telefoon mogelijk verlaagd of uitgeschakeld. Probeer de audio-instellingen te openen en het mastervolume van de telefoon te verhogen.
Defecte luidspreker
Als je geen geluid uit de telefoon kunt horen, ook al staat deze aan, dan moet je mogelijk de luidspreker vervangen.
Geen kiestoon
Je hoort geen kiestoon wanneer je een gesprek voert.
Geen service beschikbaar
Je moet wachten tot er service beschikbaar is om te kunnen bellen of je naar een andere locatie verplaatsen. Als je ver van je woonplaats bent, zorg er dan voor dat je het netnummer kiest voordat je het nummer kiest, en als je in het buitenland bent, kies dan de landcode.
Defecte antenne
Als je moeite hebt met het vinden van service, is het mogelijk dat de antenne kapot of beschadigd is en vervangen moet worden.
Toetsenbord werkt niet
Je telefoon reageert niet correct wanneer je op knoppen op het toetsenbord drukt.
Defect toetsenbord
Het toetsenbord moet mogelijk worden vervangen.
Nokia 2366i toetsenblok demonteren
Scherm is vervormd
Je kunt het scherm van je telefoon niet zien omdat het leeg of onleesbaar is.
Telefoon is gevallen of geplet
Het LCD-scherm kan beschadigd raken als het op een hard oppervlak valt of onder de druk van veel gewicht wordt geplet, bijvoorbeeld als je erop bent gaan zitten.
Nokia 2366i voorscherm demonteren
Persoon kan je niet horen tijdens een gesprek
Defecte microfoon
De microfoon is mogelijk kapot of beschadigd en moet wellicht worden vervangen.
Telefoon trilt niet
Ook al heb je je telefoon ingesteld om te trillen, hij doet het niet.
Defecte vibrator
De vibrator is mogelijk beschadigd of kapot en moet wellicht worden vervangen.
Kevin
19 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 2,285
