Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon laadt niet op
Wat je ook doet, je krijgt je Nokia niet zover dat hij de batterij oplaadt.
Stopcontact heeft geen stroom
Er komt mogelijk geen stroom uit het stopcontact waarop je de oplader hebt aangesloten. Controleer of het stopcontact stroom krijgt of probeer op te laden via een stopcontact waarvan je zeker weet dat het werkt.
Oplader heeft geen goede aansluiting
Zorg ervoor dat de oplader stevig is aangesloten op het stopcontact en de telefoon, zodat elektriciteit goed kan vloeien door beide volledig in te steken. Haal de stekker uit het stopcontact en van de telefoon en steek ze er opnieuw in.
Oplaadpin en stekkerpinnen zijn beschadigd
Als je telefoon niet aangaat, is er mogelijk een slechte verbinding tussen de oplaadpoort en de oplader, of tussen de oplader en het stopcontact. Controleer of de oplaadpin (waar deze verbinding maakt met de telefoon) en de stekkerpinnen van de oplader (waar deze in het stopcontact gaat) niet verbogen of beschadigd zijn. Als dit wel het geval is, probeer dan een andere oplader te gebruiken.
Oplaadpoort of pin is geblokkeerd/vuil
Controleer de oplaadpoort (waar je de oplader in de telefoon steekt) en de oplaadpin. Als een van beide niet schoon is, kan dit voorkomen dat de telefoon oplaadt. De oplaadpoort kan worden gereinigd met een bus perslucht, terwijl de pin kan worden gereinigd met een zachte doek en wat ontsmettingsalcohol. Zodra je de oplaadpoort en pin hebt schoongemaakt, sluit je de telefoon weer aan op de oplader.
Oplaadpoort is kapot
Als de oplaadpoort schoon is en nog steeds niet oplaadt, zit deze mogelijk los en is daarom ineffectief. Als de oplaadpoort kapot is, moet de telefoon mogelijk worden vervangen of worden gerepareerd door Nokia-professionals.
Batterij is onjuist aangesloten
Als het probleem niet bij de oplaadpoort of de oplader ligt, is het mogelijk dat de batterij van de telefoon de reden is dat deze niet oplaadt. Verwijder de achterbehuizing van de telefoon en zorg ervoor dat de batterij stevig vastzit en dat de goudkleurige aansluitingen tussen de batterij en de telefoon goed op elkaar uitgelijnd zijn.
Batterij is leeg
Als de batterij goed is aangesloten en de oplader en oplaadpoort van de telefoon werken, is de batterij mogelijk defect. Als dit het geval is, moet je een nieuwe batterij plaatsen.
Scherm is bevroren of zwart
Je telefoon gaat aan, maar het scherm is bevroren of licht niet op.
Telefoon heeft een fout ondervonden
Het scherm is mogelijk bevroren door een tijdelijk probleem op het moederbord. Voer een zachte reset uit door de telefoon uit en weer aan te zetten.
Slechte verbinding tussen scherm en moederbord
Als er vuil in de telefoon zit tussen het scherm en het moederbord, kan dit het signaal van het moederbord naar het scherm blokkeren. Open de telefoon en maak de metalen aansluitingen tussen het moederbord en het scherm schoon.
Als het scherm loszit, maakt het moederbord mogelijk geen goed contact met het scherm. Dit kan het gevolg zijn van schade aan het moederbord of de schermbehuizing. Als dit het geval is, moeten ze worden gerepareerd of vervangen.
Gebarsten of beschadigd scherm
Als het scherm zichtbaar gebarsten of anderszins beschadigd is, moet je het scherm vervangen.
Bepaalde toetsenbordtoetsen werken niet
Een paar specifieke toetsen werken niet, maar de rest van het toetsenbord wel.
Toetsen maken geen goed contact met het circuit
De rubberen magnetische sluitring in de telefoon voor de toets is verschoven of kan geen contact maken met het circuit op het moederbord. Verwijder de behuizing van de telefoon volgens de demontagehandleiding en lijn de sluitringen opnieuw uit.
Gehele toetsenbord werkt niet
Het gehele toetsenbord werkt niet, maar de rest van de telefoon wel.
Het gehele toetsenbord reageert mogelijk niet door een tijdelijk probleem op het moederbord. Voer een zachte reset uit door de telefoon uit en weer aan te zetten.
Probleem met het moederbord
Als het toetsenbord nog steeds niet reageert nadat je de telefoon uit en aan hebt gezet, is er mogelijk een probleem met het moederbord. Breng hem naar een Nokia-winkel om hem te laten repareren of vervang het zelf.
Geen geluid uit de luidspreker
Er komt geen geluid uit de telefoonluidspreker.
Telefoon staat op stil
De telefoon staat mogelijk op stil of het volume staat op een zeer laag niveau. Zet het volume van de telefoon terug op een hoger niveau.
Telefoon had een fout
De luidspreker reageert mogelijk niet door een tijdelijk probleem op het moederbord. Voer een zachte reset uit door de telefoon uit en weer aan te zetten.
Slechte verbinding tussen luidspreker en moederbord
Als de luidspreker loszit, is het moederbord mogelijk niet goed aangesloten op de luidspreker. Dit kan het gevolg zijn van schade aan de telefoon. Als dit het geval is, moeten de behuizing en de binnenframes van de telefoon worden gerepareerd of vervangen.
Luidspreker is kapot
Als de luidspreker fysiek kapot is, moet deze worden verwijderd en vervangen volgens onze vervangingshandleiding.
JSwan
838 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
This site sucks
Jdouma - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 3,393
