Ga door naar hoofdinhoud
Zaklamp gaat niet aan.
De zaklamp gaat niet aan, zelfs niet nadat de schakelaar is verschoven.
Aan/uit-schakelaar werkt niet.
Controleer of de schakelaar vastzit of is losgekomen. Als de schakelaar beschadigd is, zal de zaklamp niet werken. Als de schakelaar functioneert, lees dan verder.
Batterij is defect.
De meegeleverde batterij kan defect zijn. Probeer de zaklamp te gebruiken nadat u deze hebt vervangen door een nieuwe oplaadbare batterij. Als de zaklamp nog steeds niet aangaat, ga dan door naar de volgende stap.
Corrosie op de batterijcontacten.
Er verschijnt soms corrosie op de veren en contacten van het batterijcompartiment. Corrosie kan worden behandeld en schoongemaakt met azijn en een oude tandenborstel.
Batterij laadt niet op.
Batterij behoudt de lading niet.
Gebruik een batterijtester of voltmeter om te controleren of de AA-batterij de nominale 1,2 V afgeeft. Als deze minder dan 75% van de nominale waarde afgeeft, is het tijd om de batterij te vervangen.
Er kan een losgekoppelde bedrading tussen het zonnepaneel en de batterij zitten die voorkomt dat deze oplaadt.
Controleer op corrosie op de batterijcontacten.
Licht van de zaklamp is zwak.
Defecte lampjes.
Controleer of alle drie de lampjes in het apparaat helder zijn en gelijkmatig branden. Als de lampjes niet gelijkmatig branden, moeten ze mogelijk worden vervangen.
Batterij met lage spanning.
Wanneer oplaadbare batterijen meerdere keren zijn opgeladen en ontladen, beginnen ze te slijten en worden ze zwak.
Als een batterij versleten is, kan het licht zwakker zijn dan bij een volle, sterke batterij. Probeer de batterij te vervangen door een nieuwe batterij en controleer de lampjes opnieuw.
Kasey Kolyno
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 874
