Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Nobis NB09
Nobis NB09 9" internet-tablet. Deze tablet is voorzien van een 1,5 GHz Cortex A9-processor, 1 GB RAM en 8 GB opslagruimte. Draait op Android 4.1.
Nobis Tablet is bevroren
De tablet zit vast op het laadscherm
Softwarefout
Start de tablet opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en de tablet daarna weer aan te zetten. Als dit niet werkt, probeer het dan nogmaals terwijl de tablet is aangesloten op een oplader of computer. Als dat ook niet werkt, druk dan op de resetknop aan de achterkant van de tablet. Hiermee wordt de tablet teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Als niets van het bovenstaande werkt, controleer dan de batterij met behulp van deze handleiding.
Nobis Tablet gaat niet aan
De tablet reageert niet op de aan-/uitknop en gaat niet aan
Lege batterij
Als de tablet niet aangaat, kan de batterij leeg zijn. Sluit de tablet aan op een oplader of een computer en wacht een paar minuten. Druk op de aan-/uitknop om te zien of de tablet aangaat.
Defecte batterij
Als de aan-/uitknop werkt en de tablet nog steeds niet oplaadt, demonteer de tablet dan met behulp van deze handleiding. Controleer de batterij om er zeker van te zijn dat deze correct is geïnstalleerd. Als dat het geval is, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de batterij te vervangen.
Nobis Tablet laadt niet op
De tablet geeft geen indicatie dat de oplader werkt
Defect stopcontact
Als uw tablet niet oplaadt, controleer dan eerst of u een defect stopcontact gebruikt. Koppel uw apparaat los, sluit de oplader aan op een ander stopcontact en kijk of het apparaat dan wel oplaadt.
Defecte oplader
Er kan een probleem zijn met de oplader zelf. Controleer de kabel en zorg ervoor dat er geen sneden in zitten of dat er geen draden blootliggen. Als de oplader versleten is, moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Gebruik deze handleiding om te controleren of de batterij correct is geïnstalleerd en naar behoren werkt. Zo niet, dan moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Geen geluid uit de Nobis Tablet
Er komt geen geluid uit de tablet of uit aangesloten hoofdtelefoons
Volumeknoppen en opties
Als er geen geluid uit het apparaat komt, controleer dan de volumeknop aan de zijkant van de tablet en pas deze aan. Het wijzigen van de audio-opties in de tablet kan ook helpen om het probleem op te lossen.
Hoofdtelefoon niet correct aangesloten
Als er geen geluid uit de hoofdtelefoon komt, controleer dan eerst de audio-opties op de tablet. Als de audio-opties correct zijn, zorg er dan voor dat de hoofdtelefoon goed is aangesloten op de aux-poort. Als het probleem aanhoudt, kan er een probleem zijn met de hoofdtelefoonpoort of de hoofdtelefoon zelf.
Defecte luidspreker
Als de bovenstaande oplossingen niet werken, is er mogelijk een probleem met de luidsprekers van de tablet. Volg deze handleiding om de luidsprekers te vervangen als ze defect zijn.
Geen WiFi op de Nobis Tablet
De tablet maakt geen verbinding met WiFi
WiFi-verbinding
Zorg ervoor dat er een sterke verbinding in de buurt is wanneer u het apparaat verbindt met een netwerk en dat u de juiste netwerksleutel heeft om verbinding te maken. Het controleren van de signaalsterkte in de WiFi- of connectiviteitsopties kan ook helpen bij het oplossen van het probleem.
Defecte WiFi-kaart
Een ander probleem kan een defecte WiFi-kaart in de Nobis Tablet zijn. Controleer de WiFi-kaart aan de achterkant van het apparaat. Als de kaart defect is, raadpleeg dan de garantie of neem contact op met de klantenservice.
Sergey Kasyanov
237 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Nobis NB09 has no storage after factory reset. Can't download updates or anything. Will not shut down have to Force shut down. Did factory reset many times just to get it to start again and 4 more times but still no storage space. I need a system hack?
tenncoin - Antwoord Deel
I have same problem....please tell me if you have found solution to that. Thanks
joe - Antwoord Deel
Will not update apps
Norvella Bailey - Antwoord Deel
I put a new screen on my nobis tablet and the home panel with the go back doesn't work. Thanks
peggy murrell - Antwoord Deel
My tablet is stuck on nobis I tried to factory reset it nothing seems to be working how can I get pass that my nobis 9" tablet won't do anything
Michael Trunnell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 5,657
