Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Nobis Tablet gaat niet aan
De tablet reageert niet wanneer deze uitgeschakeld is en de aan-/uitknop wordt gebruikt.
Lege batterij
De batterij is mogelijk leeg. Sluit de tablet aan op de oplader en wacht 30 seconden tot een minuut totdat deze voldoende is opgeladen om weer in te schakelen.
Blijvende of defecte aan-/uitknop
Controleer of de aan-/uitknop nog kan bewegen. Als dat niet zo is, demonteer de tablet dan met behulp van de eerste twee stappen van DEZE HANDLEIDING en controleer of er iets tussen de knop en de aansluiting op de tablet zit - verwijder dit indien nodig. Als dat niet werkt, moet de knop mogelijk worden vervangen.
Defecte of losgeraakte batterij
Demonteer de tablet met behulp van DEZE HANDLEIDING en controleer of de batterij goed geplaatst is. Als dat wel het geval is, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Gebruik de handleiding om deze vervolgens te vervangen.
Waterschade
De tablet is mogelijk blootgesteld aan water. Schakel de tablet in dat geval snel uit. Droog de buitenkant van de tablet vervolgens af met een tissue of handdoek. Volg daarna de eerste twee stappen van DEZE HANDLEIDING om de tablet te demonteren. Zodra de tablet gedemonteerd is, droogt u de binnenkant van de tablet met een föhn. Houd de föhn op de laagste stand en richt deze niet te lang op het scherm, aangezien te veel hitte de touchscreen-functie kan beschadigen. Verdeel de warmte ongeveer 30 minuten lang gelijkmatig over de gehele tablet. De tablet kan ook gedroogd worden met rijst. Dompel de tablet hiervoor onder in een kom gevuld met ongekookte rijst en laat deze een nacht drogen. Zodra de tablet volledig droog is, monteert u deze weer en schakelt u hem in.
De Nobis Tablet laadt niet op
De tablet vertoont geen enkel teken van opladen.
Defect stopcontact
Het stopcontact waarop de oplader is aangesloten, werkt mogelijk niet. Probeer de oplader aan te sluiten op een ander stopcontact.
Defecte oplader
Controleer of de oplader beschadigd is. Schade kan zichtbaar zijn als gerafelde bedrading of losse onderdelen. De oplader werkt mogelijk ook niet meer door overmatige slijtage. Als een van deze gevallen van toepassing is, moet de oplader worden vervangen.
Demonteer de tablet met behulp van DEZE HANDLEIDING en controleer of de batterij goed geplaatst is. Als dat wel het geval is, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Gebruik de voorgaande handleiding om de batterij te vervangen.
De Nobis Tablet is bevroren
De tablet reageert niet terwijl deze ingeschakeld is.
Softwarefout
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de tablet uit te schakelen en zet deze daarna weer aan. Als de tablet niet opnieuw opstart met de aan-/uitknop, sluit de tablet dan aan op de oplader of een computer en probeer het opnieuw. Als dit niet werkt, reset de tablet dan door op de resetknop aan de achterkant van de tablet te drukken. Als geen van de bovenstaande instructies werkt, verwijder en herplaats de batterij met behulp van DEZE HANDLEIDING.
Waterschade
Geen geluid uit de Nobis Tablet
De tablet speelt geen geluid af.
Volume op nul gezet
Het volume van de tablet staat mogelijk op nul. Controleer dit en pas het indien nodig aan.
Volume van audiobestand op nul gezet
Controleer of het audiobestand een instelbaar volume heeft. Als dat zo is, staat dit mogelijk op nul. Controleer dit en pas het indien nodig aan.
Koptelefoon niet goed aangesloten
Als u een koptelefoon gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten. De aansluiting koptelefoon zit mogelijk niet volledig in de socket. Probeer de plug opnieuw in te steken en duw deze aan tot deze niet verder kan.
Defecte luidspreker
De luidspreker is mogelijk beschadigd en moet worden vervangen. Volg in dat geval DEZE HANDLEIDING om de luidspreker te vervangen.
De microfoon in de Nobis Tablet reageert niet
De microfoon van de tablet reageert niet op geluid.
Microfoonoptie uitgeschakeld
Sommige applicaties hebben een optie om de microfoon in of uit te schakelen. Als u een van deze applicaties gebruikt, zorg er dan voor dat de optie is ingeschakeld.
Vuil of stof op de microfoon
Controleer of er vuil of stof de opening van de microfoon blokkeert. Als dat zo is, probeer het eruit te blazen of schoon te maken met een wattenstaafje.
Defecte microfoon
De microfoon is mogelijk beschadigd en moet worden vervangen. Volg in dat geval DEZE HANDLEIDING om de microfoon te vervangen.
Natanael Rivera
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I don't think you need to have the water exposure information in a separate section.
Dan Brown - Antwoord Deel
How do I get the keyboard to work that's not on the screen ? Noone seems to know how to get it to work
robingreen069 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 6,214
