Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De console moet worden gereset
Soms kan het systeem willekeurig vastlopen nadat het te lang aangesloten is geweest. Om het systeem te resetten, zet je de spelconsole en de gamepad uit, haal je de stekker van de spelconsole uit de voedingsadapter en de voedingsadapter uit het stopcontact, en wacht je 10-15 seconden voordat je alles weer aansluit.
Netwerkproblemen
Een onderbreking in het netwerk kan ervoor zorgen dat het hele systeem vastloopt. Om te testen of dit het probleem is, verbreek je de Wi-Fi-verbinding van het systeem en probeer je een spel te spelen dat verbonden is met MiiVerse om te zien of het vastlopen aanhoudt. Als dat het geval is, verander dan je routerinstellingen van “N” naar “G”. Als je niet weet hoe je routerinstellingen moet wijzigen, probeer dan een Wii LAN-adapter te gebruiken om een Ethernet-kabel aan te sluiten op je modem of router.
Problemen met de externe harde schijf
Bepaalde externe harde schijven, zoals exemplaren die de spelconsole als belangrijkste stroombron gebruiken, kunnen ervoor zorgen dat spellen vastlopen. Zelfs als je externe harde schijf gebruikmaakt van een externe stroomvoorziening, kan deze nog steeds stroom van de USB-poort trekken en de Wii U overbelasten.
Probeer de spellen die vastlopen te verplaatsen van je externe harde schijf naar het interne flashgeheugen van de Wii U. Koppel daarna de externe harde schijf los en kijk of de verplaatste spellen nu wel werken vanaf het interne flashgeheugen van de Wii U. Als ze goed werken, dan veroorzaakt de specifieke externe harde schijf die je bezit het vastlopen van je systeem.
USB-problemen
Bepaalde apparaten die je aansluit op de USB-poort (toetsenborden, opladers, flashdrives) kunnen de stroombron van de Wii U uitputten. Koppel alle apparaten los die zijn aangesloten op de USB-poorten van de Wii U om te zien of het probleem met vastlopen stopt. Als dat het geval is, kun je elk apparaat afzonderlijk testen om te zien of een specifiek apparaat ervoor zorgt dat het systeem vastloopt.
Steven Chiu
708 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 167
Altijd: 6,039
