Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Nintendo Wii U GamePad
De Nintendo Wii U GamePad modelnr. WUP-010(USA) is de standaardcontroller die wordt gebruikt bij de spelconsole Nintendo Wii U. Het biedt traditionele gamepad-bediening naast de touchscreen- en bewegingsbedieningsopties. De controller beschikt ook over een camera, microfoon en stereoluidsprekers. Deze controller wordt bij de Wii U-console geleverd en wordt buiten Japan niet los verkocht.
Geen geluid
De luidsprekers van de Wii U GamePad produceren geen geluid of produceren alleen geluid aan één kant.
Defecte luidspreker
Als je geen geluid uit de luidspreker hoort of als er veel ruis is, kan het probleem bij de luidsprekers van de Wii U GamePad liggen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de luidspreker.
Losse verbinding
Als je geen geluid hoort uit de luidsprekers, of als je vooral onderbroken geluid hoort, kan de bedrading die de luidsprekers met het moederbord verbindt loszitten. Controleer de luidsprekeraansluitingen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de luidspreker.
Camera werkt niet
Het lcd-scherm toont niets wanneer de camera wordt ingeschakeld. De camera maakt geen foto's of maakt wazige foto's.
Gebarsten lens
Als het lcd-scherm alleen een zwart scherm of wazige beelden weergeeft wanneer je de camera inschakelt, kan de lens het probleem zijn. Controleer de lens van de camera op schade. Als deze beschadigd is, kun je de lens vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de lens.
Vuile lens
Als de camera wazige foto's maakt, kan de lens vuil zijn. Overweeg de lens schoon te maken.
Apparaat gaat niet aan
De Wii U GamePad gaat niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Lege batterij
Overweeg om de batterij van de Wii U GamePad volledig op te laden. Als de GamePad na een volledige oplaadbeurt nog steeds niet aangaat, ligt het probleem waarschijnlijk bij de batterij. Raadpleeg de batterijvervangingshandleiding.
Defect moederbord
Als de batterij goed werkt en het apparaat relatief nieuw is, kan het probleem bij het moederbord liggen. Mogelijk moet je het moederbord vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Defect scherm
Als de Wii U GamePad aangaat, maar het lcd-scherm geen beeld geeft, kan het probleem bij het lcd-scherm liggen. Mogelijk moet je het lcd-scherm vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het lcd-scherm.
Wii U GamePad kan geen verbinding maken met de console
De Wii U Gamepad maakt geen verbinding met de console wanneer deze wordt ingeschakeld of verliest de verbinding tijdens het spelen.
Defecte bluetooth-kaart
Als je de verbinding blijft verliezen of je Wii U GamePad niet kunt verbinden met de console, vervang dan de bluetooth-kaart. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de bluetooth-kaart.
Bluetooth is buiten bereik
Als je de GamePad niet met de console kunt verbinden, controleer dan of je GamePad zich binnen het bereik van de bluetooth-verbinding bevindt. Het aanbevolen bereik voor de gamepad is binnen 8 meter.
Khanh Vo
1.164 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The gamepad wouldn't turn on
Ruben Ramirez - Antwoord Deel
Well written. Impressive. Maybe one of you smart people can save me time and tell me what the + button only doesn't work but when I disassembled it, thinking prob would be obvi and/or button assembly would he broke.
But everything looks fine. Once I cleaned it u a little, using all electronics approved products and methods, it looks great. Including the entire assembly for all the buttons. When I compared them, there is no difference between broken buttons and the working ones.
My son is autistic and actually ddressed cuz this thing is broken. I figure I gotta start by ordering a new +button and replacing it, so I will do that by wend of today. But if a NY chance a replacement button isn't the fix needed, I will do whatever is needed.
I'm just worried I'm going to order, wait, then repair, only to find out that didn't fix it And I'd be ba k at square one, with no leads as to what is the real problem.
Any advice from a tech savvy genius would be awesome.
Thx
Awesome Mom4 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 5,589
