Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Disc Drive werkt niet
De disc drive werpt discs niet uit of accepteert geen discs
Een disc zit vast in de drive
  1. Houd de uitwerpknop op de Wii-console 5 seconden ingedrukt. Als dat niet werkt:
  2. Haal de stroomkabel uit de achterkant van de Wii. Laat de Wii een minuut zonder stroom staan. Steek de stroomkabel er weer in en probeer de disc opnieuw uit te werpen met de uitwerpknop. Als dat niet werkt:
  3. Houd de Wii omhoog met de disc drive naar de grond gericht. Probeer opnieuw de uitwerpknop te gebruiken, maar wees klaar om de disc op te vangen als deze eruit komt.
  4. Als de disc er nog steeds niet uitkomt, volg dan de stappen voor een vastgelopen/defect onderdeel in het disc drive-mechanisme om de Wii te openen en de disc zelf te verwijderen.
Vastgelopen/defect onderdeel in het disc drive-mechanisme
Gebruik deze link om de reparatiehandleiding voor het disc drive-mechanisme te bekijken:
Stroomuitval
De Wii gaat niet aan.
AC-adapter
De AC-adapter moet mogelijk worden gereset. Dit kan gebeuren door een stroompiek.
  1. Reset de adapter door de stekker uit het stopcontact te halen.
  2. Laat het apparaat minimaal twee minuten staan.
  3. Steek de stekker weer in de adapter en probeer het apparaat weer aan te zetten.
Defect snoer
Het snoer kan beschadigd zijn door een stroompiek die de interne bedrading heeft oververhit of door een knik in de draad.
  1. Om te testen of het snoer defect is, sluit je een snoer aan waarvan bekend is dat het werkt.
Slechte voeding
Een slechte voeding kan worden veroorzaakt door langdurig gebruik of een fabricagefout.
  1. Om dit te testen, sluit je een voeding aan waarvan bekend is dat deze werkt en test je het apparaat.
  2. Als de voeding slecht is, bekijk dan deze handleiding over hoe je de voeding vervangt.
Slecht stopcontact
Een stopcontact kan om vele redenen defect raken. Het kan zoiets eenvoudigs zijn als een overbelast circuit.
  1. Zorg ervoor dat het stopcontact niet defect is door er een standaard huishoudelijk apparaat op aan te sluiten.
Defecte Bluetooth-kaart of WiFi-kaart
Als een van de twee kaarten niet volledig is aangesloten op het moederbord of niet volledig functioneel is, zal de console niet opstarten en moet een van beide kaarten worden vervangen.
  1. Verwijder de kaarten.
  2. Sluit de kaart opnieuw aan.
  3. Probeer door te gaan om de mogelijkheid van een defecte kaart te verifiëren.
  4. Als het probleem aanhoudt, moet de Bluetooth- of WiFi-kaart worden vervangen
Defect moederbord
Als geen van de bovenstaande stappen lijkt te helpen of andere resultaten geeft, dan is de enige overgebleven optie om het moederbord te vervangen. Het moederbord van de Wii is defect en moet worden vervangen.
Gebroken behuizing
De behuizing kan door verschillende ongelukken breken. Raadpleeg voor reparatie onze handleiding voor de volledige vervanging van de behuizing via deze link
Disc wordt niet gelezen
Wanneer je de disc in de dvd-drive plaatst, wordt de disc niet gelezen door de console.
Reinig de disc
  1. Controleer of de disc schoon is en zorg dat er geen krassen op zitten.
  2. Als de disc schoon is of krassen heeft, probeer dan een ander spel om te zien of dat wel werkt.
Reinig de laserlens
Als het reinigen van de discs en het proberen van andere spellen nog steeds een foutmelding geeft, kunnen we vaststellen dat het probleem bij de console zelf ligt.
  1. De laserlens kan vuil zijn. Probeer de laserlens te reinigen.
  2. Als de laserlens schoon is en het apparaat nog steeds niet werkt, vervang dan de laserlens.
Thermische problemen
Voelt je Wii warm aan wanneer je een disc plaatst?
  1. Schakel de Wii uit en laat deze afkoelen. Nadat de Wii is afgekoeld, start je hem opnieuw op en probeer je het opnieuw.
Defecte datakabel
Als de disc draait in de dvd-drive, maar de console hem niet kan lezen, dan is er mogelijk een slechte verbinding met de datakabel.
  1. Zorg ervoor dat de ZIF-lintkabel die van de dvd-drive naar het moederbord gaat, goed is aangesloten.
  2. Als de ZIF-kabel is aangesloten en de disc draait in de dvd-drive, dan zul je de ZIF-kabel moeten vervangen.
Verlies van audio/beeld
Koppel de Wii los
Koppel de Wii los van de AC-adapter en haal de AC-adapter uit het stopcontact. Laat het een paar seconden staan en sluit ze beide weer aan.
Wijzig tv-ingang
Als je Wii wel aangaat maar geen beeld of geluid weergeeft, probeer dan de RCA-kabelaansluiting naar een andere tv-ingang te verplaatsen waarvan je weet dat deze werkt en stel de tv in op die instelling. Als audio en beeld nog steeds niet werken, ga dan verder hieronder.
Vervang A/V-component
Dit kan defect zijn door het verkeerd lostrekken van de RCA-kabel waardoor de verbinding is beschadigd, of simpelweg door normale slijtage. Koop een nieuwe kabel en probeer de Wii in te schakelen terwijl je tv aanstaat.
Vervang het moederbord
Uiteindelijk, als al deze stappen niet werken, is de enige reden een defect in het Wii-moederbord of de poort, en moet het moederbord als geheel worden vervangen.
4 opmerkingen
I have a problem where my wii turns on but no sound or video. Guy with the same problem got his wii repaired. So do I have to do the same?
Gabe_ Motherboard - Antwoord Deel
I inserted the disk and then it says to eject disk and turn off Wii and trouble shoot
Jay3 Gordan - Antwoord Deel
My controller is not putting pointer where I direct it. I tried syncing it. It help a little but I have extremely little control of the pointer.
Crazydaisy - Antwoord Deel
I turn my wii on and as soon as I get to menu and click on dsc box it turns power off
Carol Anglin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 6,028
