Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Nintendo Super Famicom SHVC-001 Probleemoplossing
De Super Famicom is de Japanse versie van de Super Nintendo Entertainment System, ook wel bekend als de Super NES, SNES of Super Nintendo. Deze kwam voor het eerst uit in november 1990 in Japan en heeft een andere vormfactor dan de Noord-Amerikaanse versie.
Cartridge wordt niet gelezen
Het systeem start op, maar het spel wordt niet geladen.
Vuile cartridge
Het spel is mogelijk vuil geworden en moet worden gereinigd. Nintendo raadt aan om er niet op te blazen. Gebruik in plaats daarvan isopropylalcohol en laat het drogen voordat je de cartridge opnieuw plaatst.
Vuile poort
Probeer de poort van je Super Nintendo-systeem te reinigen. Zorg ervoor dat deze volledig droog is voordat je het apparaat inschakelt.
Controller werkt niet
Het systeem herkent geen input van de controller.
Kapotte controller
Als de controller niet meer werkt, test dan een andere werkende controller; als die wel werkt, ligt het probleem bij de controller en moet deze worden vervangen.
Kapotte controllerpoort
Als de controller echter niet werkt, moet mogelijk de controllerpoort worden vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Problemen met de stroomtoevoer naar de Super Nintendo.
Stroomkabel
De stroomkabel maakt mogelijk geen goed contact; reinig deze met isopropylalcohol, laat het drogen en probeer het opnieuw. De bedrading kan ook verslechterd zijn en moeten worden vervangen.
Aan/uit-schakelaar
De aan/uit-schakelaar is mogelijk losgeraakt en moet opnieuw worden aangesloten. In het ergste geval moet deze worden vervangen.
Vervormde audio
Problemen met een helder geluid uit het apparaat.
Uitgedroogde condensatoren
Als het geluid fluctueert, heb je mogelijk uitgedroogde condensatoren die vervangen moeten worden.
Audio-onbalans
Als de audio niet in balans is, moet je een van de Vref-pinnen isoleren, deze verbinden met de positieve aansluiting van een condensator en vervolgens de negatieve aansluiting met de aarde verbinden. Een handleiding hiervoor is hier te vinden.
Vervormd beeld
Het beeld is zwart of onduidelijk.
Defecte voeding
Controleer of de kabels goed zijn aangesloten op de juiste poorten. Als dat niet werkt, is je videokabel mogelijk versleten en zul je een vervangend exemplaar moeten aanschaffen.
Als het beeld vervaagt, heb je mogelijk uitgedroogde condensatoren die vervangen moeten worden.
Kaitlyn
141 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
vide get have a garbage display even i clean it at all ports
Michael Alfonso - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 829
