Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor de Nintendo Game Boy
De Game Boy is een 8-bit handheld spelcomputer, ontwikkeld en gefabriceerd door Nintendo. Het is de originele Game Boy, herkenbaar aan zijn grote grijze behuizing en reflecterende zwart-wit lcd-scherm.
Let op: Deze pagina voor probleemoplossing heeft alleen betrekking op de originele Game Boy. Elke andere Game Boy die daarna kwam, wordt behandeld op een andere pagina voor probleemoplossing.
Het systeem gaat niet aan
Zorg er altijd voor dat er opgeladen batterijen in de achterkant van de Game Boy in het batterijcompartiment zijn geplaatst.
Geen batterijen
Je moet mogelijk controleren of er batterijen in het batterijcompartiment zitten. Zorg er ook voor dat ze correct zijn geplaatst en dat ze niet "leeg" zijn.
Defecte led
De aan-/uit-led aan de linkerkant van het scherm gaat niet aan wanneer het systeem aanzet. Dit kan worden veroorzaakt door een defecte led, die kan worden vervangen.
Corrosie op batterijcontacten
Controleer of er corrosie of andere resten op de contactpunten in de batterijcompartimenten zitten. Dit kan voorkomen dat de batterijen stroom overbrengen naar je apparaat. Gebruik een schroevendraaier of iets dergelijks om de resten van het metaal te schrapen.
Het spel start niet
Cartridge is niet volledig geplaatst
Zorg ervoor dat wanneer je de cartridge plaatst, deze niet wordt geblokkeerd door vuil of ander afval. Controleer ook of de cartridge volledig in het station gaat, zodat er contact kan worden gemaakt. Controleer ook op schade aan de cartridge zelf; waterschade en/of schokproblemen kunnen een technisch defect aan de cartridge veroorzaken.
Er zijn technische problemen opgetreden met de cartridgelezer
Als je cartridge volledig functioneel is en het systeem aangaat, maar het spel toch niet laadt, kan er een technisch probleem zijn ontstaan. De verbindingen die het spel naar de hoofd-CPU sturen, kunnen zijn verbroken of defect zijn.
Er staan balken over het scherm
De verbindingen met het scherm zijn defect
De verbindingen met het scherm zijn de meest fragiele verbindingen in de Game Boy; als deze verbindingen worden gekruist of op enigerlei wijze worden gemanipuleerd, zal het scherm balken vertonen. Deze lopen meestal over de lengte en breedte van het scherm, vaak aan de randen. Vervanging van het scherm of de Game Boy kan nodig zijn als de verbindingen niet kunnen worden hersteld.
Technische reset vereist om het scherm te wissen
Soms hoeft het scherm alleen technisch te worden gereset om de verbindingen te wissen en het scherm weer naar behoren te laten werken. Dit kan worden gedaan door via de reparatiehandleiding toegang te krijgen tot het scherm.
Knoppen werken niet
Knoppen zijn verplaatst van hun aanraakgevoelige positie op de printplaat
Als dit het geval is, moet je de reparatiehandleiding volgen en de knoppen terugplaatsen op hun respectievelijke plaatsen, waarbij je ervoor zorgt dat ze overeenkomen met de instructies in de reparatiehandleiding.
Het controlebord heeft technische problemen
Dit zou een volledige vervanging van de printplaat vereisen, wat meer kost dan de Game Boy zelf waard is; een vervangend exemplaar kopen is de enige optie.
Er is geen geluid
Uit de hoofdluidspreker
Er kan een verbindingsprobleem zijn of de luidspreker moet worden vervangen. Zorg ervoor dat de luidspreker in het verleden geen waterschade heeft opgelopen. Als de luidspreker inderdaad defect is, kun je deze vervangen of moet je mogelijk het gehele systeem vervangen.
Uit de aansluiting voor de koptelefoon
Als de aansluiting voor de koptelefoon niet werkt, is er waarschijnlijk een probleem met de verbinding en moet het hele onderdeel worden vervangen. Dit is een eenvoudige reparatie, volg hiervoor de reparatiehandleiding.
Er is waterschade
Als je Game Boy-systeem ooit waterschade heeft opgelopen, is er een groot probleem. ZET JE GAME BOY NIET AAN. Je moet je systeem een paar dagen laten drogen om ervoor te zorgen dat de circuits geen kortsluiting maken en de interne printplaten doorbranden. Zorg er na een paar dagen ook voor dat je de koperen beplating aan de achterkant van de CPU-printplaat schoonmaakt; deze koperen beplating kan "roesten" en kortsluiting veroorzaken over de verbindingen. Als de Game Boy toch is aangezet, moet de Game Boy waarschijnlijk worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding.
Brett Hartt
132.630 Reputatie
144 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
It's not coming on
Justin - Antwoord Deel
Hello,
Thanks for the advices, I have read it carefully.
My game boy switch on normally. and sometimes use to com a block instead of nintendo. But now It just doesn´t show nothing at all. It makes the initial clasic sound "cling" but nothing else.
I think it may be dirty the connections to the cartdrige but I have clean it and nothing changes. Maybe it is broken some connection inside?
thanks for helping
Raul - Antwoord Deel
I bought a used Gameboy Advanced SP in Germany as well as a game which works well, but when I use the games that I had bought in Portugal the "Nintendo" sign does not appear when I turn on my Gameboy. I tried cleaning in the cartridge and the Gameboy but only the game that I bought in Germany works on the Gameboy that I also bought there.
What is happening?
Filipa Reis - Antwoord Deel
I'm trying to play Tetris that I bought at my local flea market on my gba but loads up to an game boy logo with Nintendo covered with a black bar even though i cleaned it it still won't load or do anything at all
mrspongebob2 - Antwoord Deel
Im having the same issue
Uko Wolf Creations - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 244
Altijd: 47,844
