Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Game Boy Micro Troubleshooting
Schermproblemen
Gebarsten scherm
De Game Boy Micro maakt gebruik van een verwisselbare voorplaat met een plastic venster dat over het lcd-scherm van het systeem ligt. Als het lcd-scherm intact is en alleen de plastic afdekplaat kapot is, hoeft je systeem niet naar de klantenservice van Nintendo te worden gestuurd voor reparatie. De Game Boy Micro wordt geleverd met twee extra voorplaten die gebruikt kunnen worden. Helaas is Nintendo gestopt met de verkoop van vervangende voorplaten.
Lijnen op het scherm tijdens het spelen van een spel
Als er lijnen op het scherm verschijnen tijdens het spelen, zijn de onderdelen die het beeld vormen waarschijnlijk beschadigd. Dit kan gebeuren als er een impact is geweest op het scherm van de Game Boy Micro, bijvoorbeeld door vallen of stoten. Als het scherm deze lijnen over het spelbeeld heen weergeeft, moet het apparaat worden gerepareerd. De garantie van Nintendo dekt geen fysieke schade (schade veroorzaakt door het laten vallen of stoten van de Game Boy). Als je Game Boy reparatie of vervanging nodig heeft vanwege fysieke schade en je garantie is nog geldig, bel dan de klantenservice van Nintendo op 1-800-255-3700 om de beschikbare reparatiemogelijkheden te bespreken.
Krassen op het scherm
Net als bij een gebarsten scherm is de makkelijkste manier om dit probleem op te lossen het vervangen van de doorzichtige plastic voorplaat. Als de krassen echter op het lcd-scherm zitten, moet dit worden vervangen. Volgens Nintendo wordt elke beschadiging op het lcd-scherm beschouwd als fysieke schade en valt dit niet onder de garantie. Je kunt de klantenservice bellen (1-800-255-3700) om te informeren naar reparatiemogelijkheden voor de Game Boy.
Scherm is donker
Als het scherm van de Game Boy Micro donker is, kan een eenvoudige oplossing het aanpassen van de schermhelderheid zijn. Houd hiervoor de "L-knop" aan de linkerbovenkant van de Game Boy ingedrukt en druk de "Volume/Helderheid"-schakelaar omhoog of omlaag totdat het beeld zichtbaar is. Als je de Game Boy in de zon gebruikt, probeer dan de helderheid van het scherm te verminderen. Als geen van deze snelle oplossingen werkt, heeft de Game Boy reparatie nodig. Je kunt de klantenservice van Nintendo bellen om de beschikbare reparatieopties te bepalen.
Spelproblemen
Spel start niet
Alleen Game Boy Advance-spellen werken op de Game Boy Micro. Originele Game Boy-, Game Boy Pocket- en Game Boy Color-spellen werken niet. Controleer of de Game Pak volledig is geplaatst. Schakel de Game Boy uit en inspecteer de Game Pak op vuil. Plaats de cartridge met het spellogo van het scherm af gericht en duw de cartridge naar binnen totdat deze vastklikt.
Batterijproblemen
Start- en Select-knoppen blijven rood
De Start- en Select-knoppen kleuren rood wanneer de batterij van het systeem bijna leeg is. Laad het apparaat volledig op voor gebruik, vooral als de schermhelderheid of het volume op het maximum staat. De led-indicatielampen van de Start- en Select-knop kleuren blauw wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Als de leds na 2,5 uur opladen nog steeds rood zijn, probeer dan een andere netadapter om te zien of het probleem bij de adapter ligt.
Start- en Select-knoppen lichten niet op
Als de batterij al opgeladen is, branden de leds niet wanneer het apparaat is aangesloten op de netadapter. Speel ten minste 10-15 minuten een spel zonder de netadapter te gebruiken en sluit de netadapter daarna aan om te testen of de lampjes gaan branden. Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact om te controleren of het probleem bij het stopcontact ligt.
Batterij gaat niet zo lang mee als zou moeten
De batterij moet ongeveer 10 uur meegaan. Als de batterij snel leegloopt, bereikt deze mogelijk het einde van zijn levensduur (ongeveer 500 oplaadbeurten). Controleer op tekenen van fysieke schade aan de netadapter (gescheurde of blootliggende draden, kapotte plastic behuizing, enz.). Als er geen schade is, vervang dan de batterij. Koppel de netadapter los van het stopcontact en kijk hoe snel het apparaat uitvalt. Dit bepaalt of het probleem wordt veroorzaakt door de oplaadbare batterij of door iets intern in de Game Boy Micro zelf.
Geluidsproblemen
Geluidskwaliteit is slecht bij één specifiek spel
Als er een probleem is met de geluidskwaliteit bij slechts één spel, raadpleeg dan de lijst van Nintendo met specifieke spellen die algemene problemen hebben op de Game Boy Micro hier.
Er komt geen geluid uit de Game Boy
Probeer het volume van de Game Boy aan te passen. Druk aan de linkerkant van het apparaat de "Volume/Helderheid"-schakelaar omhoog totdat het volume op het gewenste niveau staat.
Koptelefoon werkt niet
Zorg ervoor dat de stekker van de koptelefoon volledig in de aansluiting koptelefoon van de Game Boy Micro is geplaatst. De stekker moet op zijn plek "klikken". Als er nog steeds geluid uit de luidspreker van de Micro komt, probeer dan een andere koptelefoon. Als de tweede koptelefoon ook niet werkt, kan er een probleem met de Game Boy zijn dat reparatie vereist.
Knopproblemen
Plakkende knoppen
Als knoppen na het indrukken vast blijven zitten, zorg er dan voor dat ze schoon zijn en dat er geen vuil of deeltjes in het gat van de voorplaat zitten waar de knoppen doorheen gaan. Als het probleem aanhoudt, zijn de knoppen mogelijk kapot of onbruikbaar. In dat geval moeten ze worden vervangen.
Opmerkingen
Om terug te keren naar de apparaatpagina van de Nintendo Game Boy Micro, klik hier.
Brett Hartt
132.634 Reputatie
144 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
I have been charging my gameboy for 3hours now and it won't turn on.
Brad Humphrey - Antwoord Deel
Hi, I've been having a problem with the power switch it's a bit loose and if I even move the GB it just turns off, any suggestions?
andromeda_diaz - Antwoord Deel
I’m having the same issue, any answers?
Mister Mayor - Antwoord Deel
Same issue. I’ve opened it up and cleaned it. When closing it, I made sure to tighten all the motherboard screws. The power switch is no longer loose and has only turned off once since. It’s only been a day so I’ll continue testing.
lou flores - Antwoord Deel
I’ve been trying to charge my gameboy micro and when I plug it in the blue charging lights flicker on for a second, but then turn off.
What does this mean?
chap Montague-Brown - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 24,270
