Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Game Boy Advance Probleemoplossing
Scherm gebarsten
Als het scherm gebarsten lijkt, of als het beeld zwart, wit of een verzameling kleuren is, raadpleeg dan onze Screen Replacement Guide.
Plakkende knoppen
Als de knoppen niet goed werken door kleverige resten, raadpleeg dan onze Cleaning Sticky Buttons guide.
Als het apparaat na deze procedure niet goed reageert, raadpleeg dan onze Button Repair Guide, waarin we laten zien hoe je de knoppen verwijdert voor een betere reiniging.
Geluidsproblemen
"Alles werkt perfect, maar ik hoor geen geluid"
Gelicentieerde accessoires
Sommige producten zijn niet compatibel met Nintendo-systemen, dus zorg ervoor dat je gelicentieerde accessoires gebruikt.
Hoofdtelefoon niet goed aangesloten
Soms kan er iets in de hoofdtelefoonpoort zitten waardoor de verbinding niet goed werkt.
Volumeregeling
Pas het volume aan. Sommige games vereisen een hoger volume dan andere.
Lege batterijen
Als je batterijen leeg zijn, werkt het systeem helemaal niet. Raadpleeg onze Battery Replacement Guide
Speaker is defect
Dit probleem is zeer zeldzaam, maar als je alle bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd, is je speaker waarschijnlijk defect. Je Game Boy Advance moet worden gerepareerd of vervangen. Om de speaker te vervangen, raadpleeg onze Repairing Speaker guide.
Stroomproblemen
"Je Game Boy Advance gaat niet aan of gaat aan en schakelt direct weer uit."
Problemen met de aan-/uitknop
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop in de aan-stand staat, naar rechts. Mogelijk moet je vuil verwijderen dat de schakelaar blokkeert. Als de aan-/uitknop moet worden vervangen, raadpleeg dan onze On/Off Replacement Guide.
Controleer de batterijen
Kijk naar het indicatielamp voor het batterijniveau aan de voorzijde van de Game Boy bij de rechter schouderknop. Als het indicatielamp van je apparaat rood is, hebben je batterijen minder dan 30% lading. Normaal gesproken is het indicatielamp groen. Raadpleeg onze Battery Replacement Guide voor hulp. Zorg er ook voor dat de batterijcontacten vrij zijn van corrosie.
Vastlopende game
Leeg scherm
1.) Overweeg de mogelijkheid van lege batterijen, waardoor de game uitvalt. Raadpleeg in dat geval onze Battery Replacement Guide. (Er is geen procedure voor het aanpassen van de helderheid voor de Game Boy Advance)
2.) Een slechte verbinding tussen de game en de cartridgepoort kan ervoor zorgen dat het scherm leeg blijft. Het probleem kan voortkomen uit de game of de cartridgepoort. Probeer een andere game te spelen om vast te stellen of de poort of de game het probleem is.
Bevroren scherm
1.) Zorg ervoor dat de items die je gebruikt gelicentieerde accessoires zijn voor de Game Boy Advance. Niet-gelicentieerde producten zijn mogelijk niet compatibel en kunnen ervoor zorgen dat het systeem vastloopt.
2.) Als dit niet het probleem is, schakel je systeem uit en plaats de game stevig terug in de gamesleuf. Een klik zou moeten aangeven dat het Game Pack stevig op zijn plaats zit.
3) Zodra de game vastklikt, zorg je ervoor dat de aan-/uitknop helemaal naar de aan-stand schuift. Als dat niet gebeurt, kan de game vastlopen. Raadpleeg in dat geval onze On/Off Replacement Guide.
4) Probeer vervolgens hetzelfde proces met een ander Game Pack om te bepalen of het probleem bij de game of bij het systeem ligt.
Vastlopen in multiplayer-instelling
1.) Zorg ervoor dat je de juiste game link-kabel gebruikt. Schakel terwijl je de juiste kabel gebruikt de stroom uit, sluit de kabel opnieuw aan, schakel het systeem in en probeer de multiplayer-instelling opnieuw. De verbinding kan losgeraakt zijn voordat het vastlopen optrad.
2.) Zorg ervoor dat je in elk systeem dezelfde game hebt, anders zal het systeem vastlopen.
Het logic board vervangen
Het vervangen van het logic board vereist het gebruik van een soldeerbout en basisgereedschap. De achterbehuizing moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de printplaat. Raadpleeg voor dit proces onze Installing the Logic Board Guide.
Matthew Newsom
43.274 Reputatie
67 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
do you think were dumb or somthin we already know this stuff
byron - Antwoord Deel
How can I get rid of corrison on my game boy advance. Does anyone know? Please I need help.
Jennifer Franklin - Antwoord Deel
What type of corrosion are you talking about, Jennifer ?
Linchpin742 - Antwoord Deel
Often hydrogen peroxide 100% is good to use. Be sure to use in small amounts such as on a toothbrush like I use.
Screech Undead - Antwoord Deel
I got a GameBoy advance sp off of the Internet, it's in pretty good condition, but the power switch is loose, so sometimes it shows that it is red even though I just finished charging it. It gets confusing for me because sometimes when I'm plugging in without needing to. Any suggestions on how to fix this?
Trey westbrook - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 66,664
