Ga door naar hoofdinhoud
Mijn N64-spelconsole herkent mijn controller niet
Wanneer ik mijn controller aansluit, geeft het spel dat ik speel niet aan dat mijn controller als speler is verbonden.
De poort op de spelconsole is mogelijk defect
Probeer de controller op een andere poort aan te sluiten.
Er kan sprake zijn van kapotte bedrading
Binnen in de controller bevinden zich draden die verbonden zijn met circuits; door de controller uit elkaar te halen en de draden opnieuw te verbinden, kan de onderbroken verbinding worden hersteld.
De stekkeraansluiting van de controller is mogelijk kapot
Mogelijk is het gedeelte van de controller dat je aansluit fysiek vervormd, waardoor het niet goed in de poort van de spelconsole past; als de schade meevalt, kun je het plastic wellicht terug in de juiste vorm buigen.
Bepaalde knoppen reageren niet als ik ze indruk
Wanneer ik spellen speel, blijven mijn knoppen hangen of reageren ze helemaal niet op de spelconsole.
Er kan vuil of aanslag zitten tussen de rubberen knoppen aan de binnenkant en de circuits
Je kunt de controller openmaken en de betreffende plekken schoonmaken.
De rubberen knoppen in de controller zijn mogelijk niet correct geplaatst
Binnen in de controller zijn de rubberen knoppads uitgelijnd met kleine gaatjes waarin de rubberen pinnetjes, die aan de knoppad vastzitten, worden geplaatst.
Enkele draden van de knopcircuits kunnen kapot zijn
Binnen in de controller bevinden zich draden die verbonden zijn met circuits; door de controller uit elkaar te halen en de draden opnieuw te verbinden, kan de verbroken verbinding van de knoppen met de rest van de controller worden hersteld.
Mijn joystick is traag
Wanneer ik een spel speel, zijn de bewegingen van de joystick vertraagd of worden ze soms niet geregistreerd.
Er kan vuil of aanslag zitten in de joystickbehuizing
Je kunt de controller en vervolgens de joystickbehuizing uit elkaar halen om het betreffende gebied schoon te maken.
De veer, ring en joystick moeten opnieuw gesmeerd worden
In de joystickbehuizing bevinden zich een plastic ring, een metalen veer en de joystick, die het beste werken wanneer ze goed gesmeerd zijn.
Jason Gittler
135 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013 Lid van UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013
UCSB-BRADLEY-S13S1G3
2 Leden
12 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
You left out an important one: if you plugged the controller in after starting the game, it might be fixed by resetting the system, this time with the controller already plugged in. I did it...worked like a charm on Ocarina of Time!
ivorytickler88 - Antwoord Deel
my joystick won't stop acting like I'm pressing it to the left when I don't even touch it!
Caroline Moran - Antwoord Deel
Hi, Ivorytickler88..I tried your suggestion, but it didn't work. My 64 is in perfect condition and has been boxed for many years. Do I need to buy a new controller, memory pad, or what? Your advice is appreciated. Thanks
Marilyn Lee - Antwoord Deel
Do nI need a controller pak to use my controller or is it fine if its empty
Marinara Coder - Antwoord Deel
Im gonna try cleaning my two controllers that dont seem to register B-button-presses, at all. Ive opened them both up and honestly they look pretty clean, no “gunk'" on any wires, curcuits or connectors, Ive tried aligning the rubber buttons more precisely, Ive even tried using a single rubber button and playing SM64 with the two controllers, stripped, basically holding the curcuitboard and testing individual buttons. All work except B-button. What can som rubbing-alcohol really do?…
Hiki Niki - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 39,197
