Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De luidsprekers produceren geen geluid
Het geluid komt niet duidelijk uit de luidsprekers
De geluidsschuifregelaar staat uit
Probeer de schuifregelaar in de aan-stand te zetten.
Het touchscreen reageert niet
Gebaren op het touchscreen van het apparaat worden niet herkend en/of het scherm reageert traag
Het scherm zou vuil kunnen zijn.
Probeer het scherm schoon te vegen met een microvezeldoekje rond de hoeken van de omlijsting.
Interferentie door schermprotector
Verwijder de schermprotector (als je er een gebruikt) en probeer het scherm opnieuw te gebruiken.
Het scherm zou defect kunnen zijn.
Probeer het scherm van het apparaat te vervangen.
De Circle Pad beweegt niet soepel
De Circle Pad (analoge stick/joystick) zit te los, keert niet terug naar het midden, is moeilijk te bewegen of beweegt helemaal niet.
Vuil blokkeert de Circle Pad
Als de Circle Pad plakkerig is of moeilijk beweegt, kan er vuil vastzitten. Volg de handleiding voor het verwijderen van de Circle Pad om te controleren op vuil dat het probleem kan veroorzaken. Vuil kan veilig worden verwijderd met perslucht of een doekje dat bevochtigd is met isopropylalcohol.
Defecte Circle Pad
Het is mogelijk dat het mechanisme in de Circle Pad kapot is. Als dit het geval is, moet je deze vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de Circle Pad.
De console gaat niet aan
De Nintendo 3DS XL gaat niet aan.
Lege of defecte batterij
Als de console niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk leeg of defect. Als het opladen van het apparaat het probleem niet oplost, probeer dan de batterij te vervangen. Je kunt de batterij verwijderen en vervangen door de vervangingshandleiding te volgen.
Batterijvervangingshandleiding
De NAND-chip faalt
Als de console wel aangaat maar bevriest op een zwart scherm zonder naar het hoofdmenu te gaan, is er mogelijk een probleem met de NAND-chip op het moederbord zelf, zoals een losse verbinding of een algemeen defect. Het vervangen van het moederbord kan het probleem mogelijk oplossen. Zie de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
De Circle Pad reageert niet
Er gebeurt niets wanneer de Circle Pad (analoge stick/joystick) wordt bewogen.
Defecte Circle Pad
Als een snelle herstart het probleem niet oplost, moet je mogelijk de Circle Pad vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de Circle Pad.
Een knop blijft hangen of vereist overmatige kracht om in te drukken
Een knop voelt geblokkeerd aan. Het kan moeilijk zijn om hem in te drukken, of hij komt na het indrukken niet meer omhoog.
Vuil blokkeert de knop
Er kan vuil vastzitten in de knop. Volg de vervangingshandleiding om de knop te verwijderen en controleer de binnenkant op vuil of plakkerige substanties. Vuil kan veilig worden verwijderd met perslucht of een doekje dat bevochtigd is met isopropylalcohol.
Knopvervangingshandleiding
Een knop reageert niet.
Een specifieke knop of set knoppen doet niets wanneer deze wordt ingedrukt.
Defecte knop
Als een snelle herstart het probleem niet oplost en de console nog steeds niet reageert, moet de knop mogelijk worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de knoppen.
Kan niet lezen van of schrijven naar het SD-kaartgeheugen
De 3DS kan bestanden niet opslaan of openen en herkent de SD-kaart mogelijk niet eens.
De kaart is niet correct geplaatst
Volg de vervangingshandleiding om te controleren of de SD-kaart correct is geplaatst. Zorg ervoor dat het veer-vergrendelingsmechanisme goed is geactiveerd.
Defecte SD-kaart
De SD-kaart of de SD-kaartlezer is mogelijk defect. Probeer de SD-kaart in een ander apparaat te plaatsen, zoals een computer of smartphone. Als het dan nog niet werkt, moet je de SD-kaart mogelijk vervangen.
Defecte SD-kaartlezer
Als de SD-kaart wel in andere apparaten werkt, maar niet in de 3DS, moet je de SD-kaartlezer vervangen.
Gamekaart wordt niet gelezen door de console
De 3DS herkent niet wanneer er een gamekaart is geplaatst.
Verwijder de gamekaart, controleer op vuil in de lezerpoort en plaats de kaart opnieuw.
Defecte gamekaartlezer
Als het verwijderen en opnieuw plaatsen van de gamekaart het probleem niet oplost, heb je mogelijk een defecte gamekaartlezer. Volg de vervangingshandleiding om deze te verwijderen en te vervangen door een werkende gamekaartlezer.
Vervanging van de gamekaartlezer
Het D-pad blijft hangen of vereist overmatige kracht om in te drukken
De D-pad voelt geblokkeerd aan. Het kan moeilijk zijn om hem in te drukken, of hij komt na het indrukken niet meer omhoog.
Vuil blokkeert de D-pad
Er kan vuil vastzitten in de D-pad. Volg de vervangingshandleiding om de knop te verwijderen en controleer de binnenkant op vuil of plakkerige substanties. Vuil kan veilig worden verwijderd met perslucht of een doekje dat bevochtigd is met isopropylalcohol.
D-pad vervanging
De achterbehuizing komt niet los
Nadat je de twee schroeven op de achterbehuizing hebt losgedraaid, blijft het erg moeilijk om deze te verwijderen of komt er geen beweging in.
De stylus is ontworpen om je te helpen de behuizing los te wrikken
De randen aan de stompe kant van de stylus kunnen in de kleine gleufjes aan weerszijden van de achterbehuizing worden gehaakt en gebruikt om de behuizing los te trekken. Deze gleufjes bevinden zich aan de zijkanten van de 3DS, niet ver van de schroeven die je moet losdraaien.
Kobbe Farwick
2.897 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
What if the console powers on but does not charge the battery, although it still works and doesn't drain battery when on charger? (battery's not faulty)
emaN - Antwoord Deel
Hello @commonusername, if you are experiencing issues while charging your device with a non-Nintendo charger it may bypass the battery and supply enough current to power the device while turned on. While using an aftermarket charger it is possible that the battery will only charge in sleep mode. What type of outlet are you using and what is the power rating of the plug?
Ryan - Antwoord Deel
My issue is that the 3ds will "turn on" but both screen displays remain black and there is no sound, yet the on light remains blue. No wireless light.
I've heard that a possible reason is a loose or dislodged wifi card. I opened up the back and gained access to the motherboard, yet I can't seem to find a wifi card. Is there on to be found? If so, what am I looking for and where is it?
dewtwo - Antwoord Deel
I have the same issue, but I have not checked it out yet.
Matthew Barker - Antwoord Deel
If it's turning on but there's no displays and no sounds and the light remains blue, it's very possible the issue is the NAND chip failing. I fixed a N3DSXL last year with that same issue and replacing the whole motherboard fixed the problem.
Sean Robinson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 155
Altijd: 7,821
