Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De motor, het mes of het mes-opzetstuk draait niet wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
U heeft problemen met het starten van de motor of de mes-opzetstukken van de blender.
Onjuiste aansluiting van het netsnoer
Het netsnoer krijgt geen stroom. Controleer of het netsnoer is aangesloten op een werkend stopcontact of een ingeschakeld stekkerblok. Als stroomtoevoer een probleem blijft, controleer dan de stroomonderbreker of de zekering van dat stopcontact.
Onjuiste plaatsing van het deksel
Het deksel is niet goed op de kan bevestigd. Bevestig het deksel van de kan stevig door te controleren of de pijlen op één lijn staan.
Plaatsing van de kan of de beker voor één portie
De kan of de beker voor één portie is niet correct op de voet van de blender geplaatst. Bevestig de kan of de beker voor één portie op de motorvoet. Ze moeten stevig en goed passend op hun plek rusten.
De blender heeft een stroomoverbelasting ondergaan
Als de stroomtoevoer naar de motor tijdens gebruik uitvalt en er begint een lampje te knipperen, heeft de Ninja Ultima BL810 een stroomoverbelasting ondergaan. Als het lampje van de stroomoverbelasting blijft knipperen, haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht 15 minuten voordat u deze weer aansluit. Als het knipperende lampje is gestopt, kunt u verdergaan met blenden.
De blender is oververhit geraakt
Als de stroom uitvalt tijdens het blenden, is de motor oververhit geraakt. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 15 minuten voordat u deze weer aansluit en verdergaat met blenden.
Voedsel is niet gemengd tot de gewenste consistentie.
Het lukt u niet om voedsel gelijkmatig fijn te hakken tijdens het blenden.
De pulsfunctie wordt niet gebruikt
Als het voedsel niet goed wordt fijngehakt, wat betekent dat het nog grove stukken bevat, gebruik dan korte pulsen in plaats van de mengknop ingedrukt te houden voor betere resultaten.
Kan van ijs geen sneeuw maken
U bent niet in staat om ijs te veranderen in fijne sneeuw.
Verkeerde mesconfiguratie
Het wordt aanbevolen om de bovenste gestapelde messeneenheid samen met de onderste messen te gebruiken om van ijs sneeuw te maken.
Verkeerde snelheid
Gebruik voor sneeuw eerst de pulsstand en gebruik daarna hoge snelheden (5 tot 10) om het ijs volledig in sneeuw te veranderen.
Voedsel te fijn gehakt/te waterig
Uw voedsel is te ver gehakt en is vloeibaar of te fijn geworden.
Te veel vloeistof
Giet een deel van het overtollige vocht weg als het een sappige vrucht is, of voeg meer van het voedsel toe als er te veel water is toegevoegd.
Verkeerde snelheid/mes
Gebruik een lagere snelheid of verwijder voorzichtig de bovenste messeneenheid.
Variabele snelheid voor één portie
U bent niet in staat om de haksnelheid voor één portie aan te passen.
De beker voor één portie heeft slechts één stand
De Ninja blender heeft niet de mogelijkheid om de snelheid te veranderen wanneer de beker voor één portie is aangesloten op de blender. Als het nodig is om de snelheid van de blender te wijzigen, overweeg dan om de kan aan te sluiten op de motor. De kan heeft de mogelijkheid om van snelheid te wisselen.
Ryan James Gilroy
364 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The single serve cup is securely attached to the single serve base. Attached this securely to the motor base. Pressed the “Start/Stop/Pulse” toggle. The motor base stops after 2 seconds and power indicator light flashes. Unplug unit and wait 20 minutes.
When I plug in the unit, the indicator light still blinks, the motor base won’t start.
When I try to remove the single serve cup/base from the motor base, it is stuck so hard that I cannot remove it.
What is causing this? I’ve had this unit 3 years and this has never before occurred.
Thank you for your assistance
Bob Schaffer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,107
