Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blender gaat niet aan
De blender vertoont geen tekenen van reactie/gaat niet aan
Defecte elektrische aansluiting
Zorg ervoor dat de blender goed in het stopcontact zit. Controleer ook of er stroom op het stopcontact staat.
Controleer de zekering of de stroomonderbreker om er zeker van te zijn dat deze niet is doorgebrand.
Het netsnoer is mogelijk defect. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor het netsnoer voor informatie over hoe je deze vervangt.
Defect paneel van de aan-/uitknop
Het paneel van de aan-/uitknop kan defect of niet-reagerend zijn. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor het paneel van de aan-/uitknop voor informatie over hoe je deze vervangt.
Defect bedieningspaneel
Het bedieningspaneel van de blender kan defect zijn, waardoor de blender niet aangaat. Vervang het met behulp van onze vervangingshandleiding voor het bedieningspaneel.
Aan-/uitknop blijft knipperen
De blender staat aan, maar de aan-/uitknop knippert
Blender raakt oververhit
Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 15 minuten om de blender te laten afkoelen. Zet de blender weer aan en hij zou moeten werken.
Blender is niet goed gemonteerd
De messeneenheid is mogelijk niet goed in de basis bevestigd. Verwijder de messeneenheid en plaats deze opnieuw. Controleer ook of het deksel goed vastzit.
Blenderbladen draaien niet
De blender staat aan, maar de bladen draaien niet
Messeneenheid is onjuist uitgelijnd
Maak de messeneenheid los en monteer deze correct opnieuw. Zorg ervoor dat de eenheid volledig uitgelijnd is.
Beker te vol
Verwijder wat vloeistof of voedsel uit de beker en probeer het opnieuw.
Aandrijfas maakt geen verbinding
Het aandrijftandwiel van de motor dat de bladen aandrijft kan versleten zijn, waardoor de bladen in de beker niet draaien. Het tandwiel van de motor moet mogelijk worden vervangen.
Vastgelopen bladen
Voedsel of grote deeltjes die te strak op elkaar gepakt zitten, kunnen voorkomen dat de bladen draaien. Controleer de messeneenheid en zorg ervoor dat er geen voedsel of grote deeltjes tussen de bladen vastzitten.
Blender maakt te veel lawaai
Het geluidsniveau lijkt abnormaal
Geluid dempen met geluidsabsorberend materiaal
Plaats een opgevouwen theedoek, matje of onderzetter onder de voet van de blender om het geluid te helpen dempen.
Blender is onjuist gemonteerd
Zorg ervoor dat de blender correct is gemonteerd. De messeneenheid moet uitgelijnd zijn met de basis van de blender.
Blenderinstellingen wijzigen
Gebruik de laagste instelling die nodig is om je voedsel te blenden.
Zuignappen zijn mogelijk beschadigd of los
De zuignappen kunnen beschadigd zijn, waardoor de blender veel trilt en het abnormale geluid veroorzaakt. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor de zuignap voor informatie over hoe je deze vervangt.
Ventilator is beschadigd of los
De ventilator binnenin de blender kan beschadigd of loszitten, wat het abnormale geluid veroorzaakt. Vervang de ventilator met behulp van onze vervangingshandleiding voor de ventilator.
Blender blendt voedsel niet goed
Voedsel is niet goed geblend of de consistentie is niet goed
Blender is overvol
Als de maximale capaciteit van de blender is bereikt, wordt het voedsel niet goed geblend. Verwijder wat voedsel en probeer het opnieuw.
Ingrediƫntenkeuze aanpassen
Je hebt misschien te veel vloeistof toegevoegd. Probeer wat van de overtollige vloeistof te verwijderen en probeer opnieuw te blenden.
Voedsel is mogelijk te fijn gesneden, wat kan leiden tot een vloeibare consistentie. Probeer grotere stukken voedsel te gebruiken en blend opnieuw.
Single-serve Ninja-beker zit vast in de basis
Single-serve beker komt niet los
Verkeerde verwijderingsprocedure
Probeer de beker omhoog te trekken en vervolgens te draaien. De beker naar beneden duwen en dan draaien kan ervoor zorgen dat hij vaster komt te zitten.
9 opmerkingen
Where is the fuse or circuit breaker on the BL660 Ninja Blender 1100w ?
CHRIS SETTLE - Antwoord Deel
Blender is leaking rust color liquid. It is on the inside of the base, leaked out through the bottom on the blender (onto counter top) and on the blade- the part that sits on the base of the blender. This has been happening for about a year. I ordered a new blade but it continues. HELP!!!
Dana - Antwoord Deel
moshefuld - Antwoord Deel
When I plug the blender in and press the power button, red light comes on and blinks until I place either the single cup or pitcher onto the base, then it becomes a solid red light - no blinking. Then, once I select another button - blend, crush, etc. the blender loses power. I have to unplug and replicate to get the red light back, by the blender will not stay on.
Eric Glass - Antwoord Deel
Good afternoon, in have a blender that won't spin. Normal size and single serve.
Solid red light for power
Buttons on top work and will shone green light as proof for normal blender depending on number chosen.
Safety switches inside to sense of blender is on seem to engage correctly. Hence the solid red light.
When motor turns when manually moving it. Everything from the top to the fan at the bottom seems to turn.
Why will the blades not turn?
Draco Lupine - Antwoord Deel
