Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Rood knipperend aan-/uit-lampje
Blender staat aan maar reageert niet
Onjuiste plaatsing van het deksel
Om veiligheidsredenen draait het messensysteem van de Ninja Professional BL610 niet tenzij het deksel goed is bevestigd. Controleer eerst, voordat u het deksel plaatst, de onderkant van de opening voor het messensysteem op etensresten die erin vastzitten. Deze voorwerpen kunnen voorkomen dat het systeem volledig op de basis van de kan wordt geplaatst, waardoor het deksel niet goed vastklikt. Ten tweede moet de dekselgreep omlaag worden gedrukt en moet u een klik horen voordat de blender werkt. Zorg ervoor dat de pijlen op de hoeken van het deksel en de kan op één lijn liggen.
Kan niet goed bevestigd
Om de motor in te schakelen, moet de kan goed op de blenderbasis zijn bevestigd. Controleer snel de blenderbasis en de onderkant van de kan op etensresten die kunnen voorkomen dat de kan volledig wordt vastgezet. Plaats de zijkanten van de kan evenwijdig aan de lijnen op de blenderbasis en draai deze met de klok mee totdat u een klik hoort.
Deksel van de kan sluit niet
Deksel wil niet vastklikken op de kan
Harde schokken op een omhoogstaande dekselgreep door transport of een val kunnen ervoor zorgen dat de vergrendelingsmechanismen tussen de zijkanten van het deksel en de dekselgreep afbreken, waardoor ze niet langer op de kan vastklikken. Probeer de pijlen op het deksel en de kan op één lijn te brengen en druk langzaam op de greep. Als u geen klik hoort wanneer de greep volledig omlaag wordt gedrukt, moet het deksel worden vervangen omdat er een plastic mechanisme is afgebroken.
Barsten in de rand van de kan
Harde schokken door transport of een val kunnen ook leiden tot barsten in de bovenrand van de kan. Hierdoor kunnen de vergrendelingsmechanismen van het deksel niet meer op de juiste delen van de kan vastklikken. Inspecteer kort de zijkanten van de rand waar het deksel vastklikt. Als het plastic op die plekken niet langer vastgrijpt op de vergrendeling van het deksel, moet de kan worden vervangen.
Blender lekt
Vloeistof lekt op elk gewenst moment tijdens gebruik uit de blender
Barst in de kan
Door slijtage kunnen er kleine barstjes in de kan ontstaan. Dit kan ertoe leiden dat er vloeistof uit de kan lekt. Inspecteer de kan op zichtbare barsten en probeer de kan langzaam met water te vullen om lekken op te sporen.
Rubberen afdichtingen sluiten niet goed af
Ook door slijtage kunnen rubberen afdichtingen de boven- of onderkant van de kan mogelijk niet meer goed afsluiten. Controleer de afdichtingen aan de onderkant van het deksel en de schenktuit op beschadigingen.
Messensystemen draaien niet
Wanneer er op de knoppen wordt gedrukt, draait het messensysteem niet
Blender krijgt geen stroom
Soms kunnen onweer of zware weersomstandigheden ervoor zorgen dat het netsnoer van de blender of het stopcontact waarop deze is aangesloten niet meer goed werkt. Controleer eerst of het stopcontact goed werkt. Dit kunt u doen door een ander keukenapparaat aan te sluiten en te kijken of dit wel aangaat. Probeer daarna de blender aan te sluiten op een ander werkend stopcontact. Als de blender nog steeds niet werkt, inspecteer het netsnoer dan op scheuren, blootliggende bedrading of schroeiplekken die op een defect netsnoer wijzen. Een reparatiehandleiding voor een defect netsnoer is te vinden via de onderstaande link.
(Voeg hier de link voor het netsnoer in)
Deksel niet uitgelijnd met de kan
De Ninja Professional BL610-blender beschikt over een aantal ingebouwde veiligheidsfuncties die voorkomen dat de messen gaan draaien als het deksel van de kan niet goed op de kan is geplaatst. Zorg ervoor dat de pijlen op het deksel en de pijlen op de kan op één lijn liggen en dat de dekselgreep met een klik omlaag klikt.
Kan te vol
Als de capaciteit van het voedsel in de blenderkan wordt overschreden, kan het messensysteem vastlopen. Probeer elk ingrediënt één voor één te blenden en zorg ervoor dat u de maatstrepen op de zijkant van de blenderkan niet overschrijdt.
Rosniel Castro
482 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
So the small plastic piece that pushes down on switch broke now you say that i have to replace the whole pitcher at 100.00 . I do not recomend this product. Junk
richardbogstie - Antwoord Deel
The plastic release button on my ninja BL610 broke off how do i fix it?
Nila Atkins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 3,391
