Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor de Ninja Professional BL610
flag|student_owned]
Knipperend rood aan-uitlampje
De blender staat aan maar reageert niet
Verkeerde plaatsing van het deksel
Om veiligheidsredenen draait het messensysteem van de Ninja Professional BL610 niet tenzij het deksel goed is bevestigd. Controleer eerst, voordat u het deksel plaatst, de onderkant van de opening van het messensysteem op etensresten. Deze kunnen voorkomen dat het systeem volledig op de kanvoet wordt geplaatst, waardoor het deksel niet goed vastklikt. Ten tweede moet de dekselhandgreep omlaag worden gedrukt en moet u een klik horen om de blender te laten werken. Zorg ervoor dat de pijlen op de hoeken van het deksel en de kan op één lijn staan.
Kan niet goed bevestigd
Om de motor in te schakelen moet de kan goed op de blenderbasis zijn bevestigd. Controleer de blenderbasis en de bodem van de kan snel op etensresten die kunnen voorkomen dat de kan volledig vastklikt. Plaats de zijkanten van de kan parallel aan de lijnen van de blenderbasis en draai met de klok mee totdat u een klik hoort.
Deksel sluit niet
Het deksel klikt niet vast op de kan
Harde klappen op een omhoogstaande dekselhandgreep door transport of vallen kunnen ervoor zorgen dat de vergrendelingsmechanismen tussen de zijkanten van het deksel en de handgreep afbreken, waardoor het deksel niet meer op de kan past. Probeer de pijlen op het deksel en de kan op één lijn te brengen en druk de handgreep langzaam naar beneden. Als u geen klik hoort wanneer de handgreep volledig is ingedrukt, moet het deksel worden vervangen omdat er een kunststof mechanisme is afgebroken.
Scheuren in de rand van de kan
Harde klappen door transport of vallen kunnen ook resulteren in scheuren in de bovenrand van de kan. Hierdoor kunnen de vergrendelingsmechanismen van het deksel niet meer goed vastgrijpen op de juiste delen van de kan. Inspecteer de zijkanten van de rand waar het deksel vastklikt. Als het kunststof op die plekken niet meer goed in de vergrendeling van het deksel valt, moet de kan worden vervangen.
Blender lekt
Er lekt tijdens gebruik vloeistof uit de blender
Scheur in de kan
Door slijtage kunnen er kleine scheurtjes in de kan ontstaan. Dit kan ertoe leiden dat er vloeistof uit de kan lekt. Inspecteer de kan op zichtbare scheuren en probeer de kan langzaam met water te vullen om lekken op te sporen.
Rubberen afdichtingen sluiten niet goed af
Ook door slijtage kunnen de rubberen afdichtingen de boven- of onderkant van de kan niet meer goed afsluiten. Controleer de afdichtingen aan de onderkant van het deksel en de schenktuit op beschadigingen.
Messensysteem draait niet
Wanneer de knoppen worden ingedrukt, draait het messensysteem niet
Blender krijgt geen stroom
Soms kunnen onweer of zware weersomstandigheden ervoor zorgen dat het netsnoer van de blender of het stopcontact waarop hij is aangesloten niet meer goed werkt. Controleer eerst of het stopcontact goed werkt. Dit kunt u doen door een ander keukenapparaat in te pluggen en te kijken of dit wel aangaat. Probeer daarna de blender aan te sluiten op een ander werkend stopcontact. Als de blender nog steeds geen stroom krijgt, inspecteer het netsnoer dan op scheuren, blootliggende bedrading of schroeiplekken die wijzen op een defect netsnoer. Een handleiding voor het vervangen van een defect netsnoer vindt u in de onderstaande link.
(Voeg hier de link voor het netsnoer in)
Deksel niet uitgelijnd met de kan
De Ninja Professional BL610 blender is voorzien van diverse veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat de messen draaien als het deksel niet correct op de kan is geplaatst. Zorg ervoor dat de pijlen op het deksel en op de kan op één lijn staan en dat de dekselhandgreep met een klik omlaag klikt.
Kan te vol
Het overschrijden van de vulcapaciteit van de blenderkan kan het messensysteem blokkeren. Probeer ingrediënten één voor één te blenden en zorg ervoor dat u de maataanduidingen op de zijkant van de blenderkan niet overschrijdt.
Rosniel Castro
482 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Bottom of pitcher aligned very well but lid would not align or lid would align but pitcher would not
Leticia Bayon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 9,959
