Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blender gaat niet aan
De blender reageert niet en vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte aansluiting op het stopcontact
Het probleem ligt mogelijk niet bij je blender, maar bij de stroombron. Probeer op de rode knop op het stopcontact te drukken. Hiermee reset je het stopcontact en verhelp je eventuele slechte verbindingen. WAARSCHUWING: Trek de stekker van je apparaat uit het stopcontact voordat je op de knop drukt. Wees voorzichtig bij het werken in de buurt van stopcontacten.
Aan-/uitknop blijft knipperen
De blender lijkt stroom te krijgen, maar het aan-/uit-lampje knippert.
Blender is niet correct gemonteerd
Het messengedeelte zit mogelijk niet goed vast in de onderkant van de blender. Probeer het onderdeel eruit te halen en opnieuw te plaatsen. Controleer ook of het deksel goed vastzit. Als dat niet het geval is, haal het eraf en plaats het terug totdat het vastklikt. Tot slot kan het zijn dat de blender niet volledig op de basis is vergrendeld; ontgrendel de blender en probeer deze opnieuw op zijn plek te zetten.
Blender is oververhit
Zet de blender uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat deze 15-20 minuten rusten. Zo kan de blender afkoelen. Veel factoren kunnen leiden tot oververhitting, zoals herhaaldelijk gebruik of de blender te lang aangesloten laten staan. Probeer de blender na de verstreken tijd weer in te schakelen om te zien of het probleem is opgelost.
Blenderbladen draaien niet
De blender draait niet wanneer de knop wordt ingedrukt.
Blender zit te vol
De Ninja NJ600-serie blender functioneert alleen naar behoren tot een bepaalde inhoud. Verwijder een deel van de inhoud uit de blender en probeer opnieuw te blenden.
Blender maakt te veel lawaai
De blender lijkt extreem veel lawaai te maken.
Controleer of het messengedeelte goed uitgelijnd is met de basis van de blender. Als dit het probleem niet oplost, controleer dan of het deksel goed afgesloten is. Als geen van deze stappen het probleem verhelpt, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat de blender 10-15 minuten rusten. De blender is mogelijk te heet, wat voor extra lawaai zorgt. Het afkoelen zou het probleem moeten verhelpen.
Onjuiste instelling
Gebruik de hoogste stand (stand 3) liever niet voor ingrediƫnten die geen krachtige blenderkracht vereisen. Als je dit wel doet, kan de blender luider klinken dan normaal. Probeer een lagere stand en kijk of het geluidsniveau dan beter onder controle is.
Blender mixt voedsel niet goed
De blender hakt het voedsel niet naar de gewenste consistentie.
Blender is overbelast
Probeer minder voedsel te blenden om het de blender makkelijker te maken. De Ninja NJ600 blender is ontworpen om slechts een bepaalde hoeveelheid voedsel te blenden. Als deze capaciteit wordt overschreden, kan niet al het voedsel goed worden gemixt. Verwijder een deel van het voedsel en probeer opnieuw te blenden.
Voedsel is overwerkt
Ten eerste heb je misschien te veel vloeistof aan de blender toegevoegd. Giet wat vloeistof weg en probeer opnieuw te blenden. Als er geen vloeistof is toegevoegd, heb je de ingrediƫnten wellicht te fijn gesneden. Dit kan leiden tot een overwerkte, vloeibare consistentie. Gebruik grotere stukken voedsel en probeer opnieuw te blenden.
Nathan Delaney
177 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
22 opmerkingen
My blender blades turn a couple of times then it stops turning and the on light goes out. What is wrong with my Kitchen System 1100?
Dorothy Legg - Antwoord Deel
My blender blades turn when in water or liquid but stop turning when under a light load (i.e. when it has chunks of vegetables, fruit or ice cubes in the blender jar). What is the problem or repair required to my Ninja Kitchen Pro System 1100?
Bruce Rice - Antwoord Deel
I need help..blender was used a few times...Tried to use it to mix drinks and it would not blend..The power light just blinks, no blending of any kind....This thing is not that old..I received it as a gift.......What am i to do????? LINDO@ZOOMTOWN.COM
lindo - Antwoord Deel
I'm having the same problem as Lindo & Kathleen McPherson, when I hit the power button it just blinks and will not come on. Does anyone know what causes this problem?
Frank Rebarber - Antwoord Deel
took apart and found power button on circuit board had fluid that got into it . it would not power up any more . I dried up the moisture in and around the button with a can of pressurized air used for electronic things and reassembled and it was a fix!
dennis heistand - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 30,827
