Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De motor start niet of de messenset draait niet
De blender gaat aan, maar de motor draait niet of de messen bewegen niet
Container en/of deksel zit niet goed op zijn plaats
  • Controleer of de container stevig is vergrendeld op de motorbasis.
  • Zorg ervoor dat het deksel goed en in de juiste positie op de container zit. Het deksel zit in de juiste positie als de pijlen op zowel de basis als de container zijn uitgelijnd.
Apparaat staat "uit"
  • Het apparaat staat "uit". Druk op de aan-/uitknop om het apparaat "aan" te zetten.
  • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
  • Het is mogelijk dat de stroomgroep of zekering is overbelast door meerdere apparaten; controleer of deze niet is doorgeslagen en moet worden vervangen.
Apparaat is overbelast
  • Het apparaat is oververhit of overbelast. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 15 minuten voordat je het weer gebruikt.
  • Controleer of het apparaat niet overbelast is met te veel ingrediënten. Als je het gevoel hebt dat er te veel in zit, verwijder dan een beetje en probeer het opnieuw. Zorg ervoor dat je tijdens het mengen geleidelijk ingrediënten toevoegt.
Hoorbare klik bij het indrukken van de knop, maar de motor blijft stilstaan
  • Als je een klik hoort bij het activeren van de blender en een vertraagde klik bij het deactiveren, kan het apparaat last hebben van een koude las.
  • Een plek die het controleren waard is op een koude las, is een thyristor die de motor van stroom voorziet.
Aan-/uitlampje knippert
Het apparaat staat aan, maar de aan-/uitknop blijft knipperen
Apparaat is niet correct gemonteerd
  • Zorg ervoor dat het deksel van de kan/kom correct is gemonteerd door de pijl op het deksel uit te lijnen met de pijl op het handvat.
  • Druk stevig op het handvat totdat je een lichte klik hoort om ervoor te zorgen dat deze volledig vergrendeld is. Het Ninja® Mega Kitchen System® werkt niet als het deksel niet correct is gemonteerd en het handvat niet volledig vergrendeld is.
  • Als je de Nutri Ninja®-beker gebruikt, zorg er dan voor dat het mes strak op de beker is geschroefd. Lijn de lipjes op de beker uit met de lipjes op de motorbasis.
  • Draai de beker stevig vast om deze op zijn plek te vergrendelen; je hoort een lichte klik. Wanneer de beker correct is gemonteerd, gaat de knop voor eenpersoonsporties branden.
Als je nog steeds problemen ervaart, haal de beker dan van de basis en draai de beker om de stand van het vergrendellipje te veranderen.
Microschakelaars kunnen versleten zijn
De eenvoudigste manier om dit te verifiëren is door te controleren of het apparaat weigert te werken met het ene type beker maar niet met het andere - specifiek grote kannen versus kleine bekers.
Als je blender met één type werkt en niet met het andere, kan de microschakelaar die wordt geactiveerd door de niet-werkende beker beschadigd zijn en vervanging vereisen.
Kitchen System kan geen ijs vermalen
Ijs wordt niet vermalen, ongeacht de instelling
Ijs is niet volledig bevroren
  • Je moet de Nutri Ninja®-beker of de kan van 2,1 liter (72 oz.) gebruiken voor deze taak. Zorg ervoor dat je geen gedeeltelijk gesmolten ijs hebt gebruikt.
  • Het mes kan ook bot zijn door gebruik. Controleer of het mes moet worden vervangen.
Voedsel is ongelijkmatig gesneden
Het voedsel komt er grof uit
Er is te veel voedsel toegevoegd
  • Of je hakt te veel voedsel tegelijk, of de stukken zijn niet van gelijke grootte; probeer kleinere hoeveelheden per keer te verwerken.
Mengsel verzamelt zich op het deksel of de zijkanten van de container
Smoothies en soortgelijke mengsels blijven aan het deksel en de zijkanten plakken
  • Het mengsel is te dik. Voeg meer vloeistof toe
Tommee Walker
877 Reputatie
6 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
The handle on top of the blender keeps releasing and popping up when the blender is on
Edward - Antwoord Deel
I've done all of the above and my blender still overheating. I don't leave it plugged in and I don't put too many ingredients in it and I turn it off and leave it off to cool off and still is overheating. Today it did it again for the third time (I had the blender put away for 2 weeks now) and now the cup is stuck in the blender and it's so hot. I tried to get it out and for an entire hr its still stuck I called ninja and they are unable to help me and I have no warranty. My old school bender has lasted longer than this I've only had it for a yr.
Jasmine Hylton - Antwoord Deel
Pier light is blinking and it won’t run to use the large blender ?
Deborah Marie - Antwoord Deel
power light is blinking (I have tried all the trouble shooting) and the cup won’t tried everything there too..
Kelly Snow - Antwoord Deel
My Ninja blender model # BL770A blend, works for a few minutes and then stops, I have to unplug and plug it back again several time in order for it to work.
Johnny F - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 7,915
