Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De knop zit vast
De knop zit vast of is moeilijk in te drukken.
Er zit voedsel in de weg van de knop
Als de knop niet omhoog of omlaag gaat, kan er voedsel in vastzitten. Het bovenste deel van de blender moet worden gedemonteerd om het te reinigen.
De veer is beschadigd
Als de knop moeilijk is in te drukken, kan de oorzaak de veer aan de binnenkant zijn. De veer kan zijn gaan roesten of beschadigd zijn en moet worden vervangen.
Het apparaat gaat niet aan
De Prep Master start niet.
Het snoer is kapot
Controleer of het snoer in een stopcontact zit. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, controleer dan of het snoer er ergens kapot of beschadigd uitziet. Als je schade aan het snoer opmerkt, moet dit worden vervangen.
De motor is doorgebrand
Als er geen zichtbare schade aan het snoer is, kan het probleem bij de motor liggen. Als dit het geval is, moet de motor worden vervangen.
Lekkage
De blender lekt voedsel of drinken.
Rubberen afdichtring (O-ring) zit niet goed
Als er bij de naad van de beker voedsel of drinken lekt, zit de rubberen afdichtring mogelijk niet goed op zijn plek of is deze uitgerekt. Als hij niet goed zit, kun je hem eenvoudig terug in de groef plaatsen. Als hij uitgerekt is, blijft hij niet in de groef zitten. Om dit te verhelpen moet je een vervangende afdichtring kopen en deze vervangen.
Rubberen afdichtring (O-ring) is kapot
Als er bij de naad van de beker voedsel of drinken lekt, kan de rubberen afdichtring kapot zijn. Je moet een vervangende afdichtring kopen en deze vervangen.
De messen werken niet
De messen zijn aan het bovenste deel van de Master Prep vastgekoekt of zitten vast in de beker.
Messen zitten vast in de beker
Als de messen in de beker vastzitten, moet je ze verwijderen. Als de beker beschadigd is, moet je deze vervangen om het apparaat te kunnen gebruiken. Als de messen kapot zijn, moet je ze vervangen om het apparaat te kunnen blijven gebruiken.
Messen zitten vast aan de motor
Als de messen aan de motor vastzitten, moet je ze verwijderen en nieuwe aanschaffen.
Messen zitten aan elkaar vast
Als de messen aan elkaar vastzitten, moet je ze losmaken. Als ze beschadigd zijn, moet je ze vervangen.
Kamal Taha
679 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
I need a nylon replacement drive socket for my Ninja QB900, the socket stripped out. I need to pitchasr this part. Where can I buy this part?
Paul Palmer - Antwoord Deel
That’s exactly what I’m dealing with! Did you get a reply?
mantozak - Antwoord Deel
I have two with this problem. I have a QB1003 and a QB1004 that are stripped. The 6 blade part is also stripped at the top where they go into the socket. Where can I buy these parts?
Mary La Cour Egan - Antwoord Deel
My (socket drive) gear is also stripped Ninja QB900B, where can I buy the drive socket ?
alpagano - Antwoord Deel
One of my blades came apart and I don't know how to put it back together
Luke Medina - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 11,851
