Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Blender gaat niet aan
De Ninja vertoont geen tekenen van stroom, de pulse-technologie werkt niet.
Defect netsnoer
Controleer of het netsnoer in een werkend stopcontact zit. Als dat zo is, maar er is geen stroom, overweeg dan om een nieuw netsnoer aan te schaffen. Vervang dit met behulp van deze handleiding.
Deksel niet goed bevestigd
Zorg ervoor dat het deksel stevig op de blender is bevestigd. Om de blender te laten werken, moet het deksel op zijn plek vergrendelen met een slag van 1/8 draai, zoals aangegeven aan de bovenkant van de handgreep.
Blender lekt
De Ninja werkt, maar er lekt voedsel/vloeistof uit de beker.
Controleer of het deksel stevig op de Ninja is bevestigd. De pulse-technologie zou zonder deze bevestiging niet moeten werken, maar de mogelijkheid bestaat wel.
Onjuiste installatie van het mes
Controleer of de messen correct zijn geïnstalleerd. Dit is een eenvoudige oplossing; raadpleeg deze handleiding.
Schade aan de blenderbeker
Controleer de blenderbeker/kom op barsten of schade. Als er schade is, moet je een vervangend onderdeel aanschaffen. Probeer deze website.
Messen draaien niet
De Ninja is aangesloten, maar reageert niet bij het inschakelen van de pulse-technologie.
Probleem met netsnoer
Controleer of het netsnoer in een werkend stopcontact zit. Als dat niet het geval is, kan het netsnoer gerafeld of beschadigd zijn. Raadpleeg deze handleiding.
Messen zitten vast
Controleer of er geen stukken voedsel tussen de messen zitten. Als dat niet het probleem is, probeer dan de messen te verwijderen, de Ninja schoon te maken en het mes terug te plaatsen.
Messen snijden/mengen niet efficiënt
Pulse-technologie werkt, messen werken niet correct.
Te veel voedsel/messen geblokkeerd
Zorg ervoor dat er een redelijke hoeveelheid voedsel in de Ninja zit. Te veel voedsel kan ervoor zorgen dat de messen niet efficiënt werken. Als dat niet het geval is, controleer dan of er geen voedsel tussen de messen zit. Probeer als laatste redmiddel alle ingrediënten te verwijderen en het gebied schoon te maken.
Messen bot/beschadigd
Controleer of de messen in goede staat verkeren. Botte/beschadigde messen leiden tot ongelijkmatig mengen. Als dit het geval is, koop dan een nieuwe hier en vervang deze met behulp van deze handleiding.
Inconsistente prestaties van de blender
De Ninja stopt tijdens het gebruik, messen stoppen met draaien.
Netsnoer losgekoppeld
Controleer of het netsnoer nog steeds in een werkend stopcontact zit. Als dat zo is, probeer het stopcontact te resetten en probeer het opnieuw.
Blokkerende messen
Controleer of de messen in goede staat verkeren en niet geblokkeerd worden door stukken voedsel. Als dat wel zo is, verwijder dan de blokkades en probeer het opnieuw.
Motor doorgebrand
Controleer als laatste redmiddel of de motor in goede staat verkeert. Raadpleeg deze handleiding om de motor te onderzoeken. Omdat motoren niet vervangbaar zijn zonder een bestaande Ninja uit elkaar te halen, is dit meestal een teken dat het gehele apparaat vervangen moet worden. Dit probleem komt uiterst zelden voor, dus je zult dit meestal niet ervaren.
Controleer of de messen in goede staat verkeren. Botte/beschadigde messen leiden tot inconsistente resultaten. Als dit het geval is, koop dan een nieuwe hier en vervang deze met behulp van deze handleiding.
Cameron Just
400 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Why do you NOT suggest PEOPLE COMPLETELY WASH-OUT whatever syrup/fruit juice that has collected at the micro-switch' that is ENGAGED whenever the Blender Container is 'rotated forward 1/8 turn' as per ALL of the 'Operating Instructions'!!!!!!
Karl Ziebert - Antwoord Deel
My Ninja BL487QWB is barely a year old and it stopped working, does not power up. It is clean as I am very careful when using it. I like the item but if the lifespan is only 1 year, that is NOT good! :(
Cseller - Antwoord Deel
I have the same problem. Do you know if we have a warranty. For replacement ninjas?
Micah Grimes - Antwoord Deel
I have a Ninja 487QWB and it’s about a year old and it just won’t power on. It ‘s a bummer that it has such a short lifespan. I have a blender for 20+ years and it still works. What’s up with this brand/model???
After blending, there is grease on the top of the spindle. Sometimes this grease spills down into my shake. Why is this happening?
Diane Reidy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 30,895
