Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat vertoont geen tekenen van inschakeling.
Voeding werkt niet
Zorg ervoor dat het apparaat goed wordt gevoed via uw stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact en sluit het apparaat aan op een ander stopcontact. Als het apparaat nog steeds niet werkt na het proberen van een paar verschillende stopcontacten waarvan bekend is dat ze werken, dan zit het probleem in het apparaat zelf.
Digitaal display gaat niet aan
Apparaat staat aan, maar het digitale display licht niet op.
Storing in bedieningspaneel
Wanneer de broodroosteroven voor het eerst wordt ingeschakeld, klinkt er een geluidssignaal om aan te geven dat de oven stroom heeft. Als u het geluid hoort maar het digitale display niet aangaat, zijn er twee mogelijke problemen. Test eerst of u de oven kunt starten en instellingen kunt wijzigen, zelfs als u de led-lampjes die dit aangeven niet ziet. Als dit het geval is, ga dan naar de Handleiding voor vervanging van het bedieningspaneel en kijk naar het vervangen van de led-lampjes. Als dit niet het geval is, en u weet zeker dat het apparaat stroom krijgt, dan zult u het bedieningspaneel volledig moeten vervangen (Handleiding voor vervanging van het bedieningspaneel).
Apparaat maakt hard lawaai
Het apparaat maakt een hard ratelend of brommend geluid.
Defecte motor
Een defecte motor heeft verschillende symptomen: harde schurende geluiden, trillingen of geratel, een mechanische geur en rook. Als u een van deze problemen herkent, raadpleeg dan onze handleiding voor het vervangen van de motor.
Ventilator is verstopt
De ventilator kan ook harde geluiden veroorzaken als deze verstopt, geblokkeerd of beschadigd is. Omdat de Ninja een relatief kleine, plastic ventilator heeft, is het geluid hoger van toon en veroorzaakt het minder trillingen dan de motorventilator. Als u heeft vastgesteld dat dit het probleem is, ga dan naar het vervangen van de ventilator.
Apparaat raakt oververhit
De bovenkant van het apparaat wordt extreem heet.
Verwarmingsmechanisme werkt niet
De binnenkant van de oven overschrijdt mogelijk de juiste temperatuur. Om dit te controleren, stelt u de oven in op een temperatuur en zodra deze is voorverwarmd, opent u de deur en controleert u de temperatuur van de lucht binnenin. De temperatuur zou lager moeten zijn dan verwacht, maar als deze hoger is, betekent dit dat de oven intern oververhit raakt. Er zijn twee verwarmingscomponenten om de verwarmingsspiralen te vervangen en de motor te vervangen.
Niet goed geïsoleerd
Als de binnenkant van de oven niet oververhit raakt, kunt u de isolatie controleren en indien nodig meer toevoegen. Om bij de isolatie te komen, bekijkt u onze handleiding voor isolatievervanging, en we raden aan om nog een strook isolatie toe te voegen om het opwarmen van het metalen exterieur te minimaliseren.
Apparaat bereikt de juiste temperatuur niet
Het apparaat bereikt de gewenste temperatuur niet.
Storing in Temperatuursensor
Een defecte Temperatuursensor voorkomt dat uw apparaat de gewenste temperatuur bereikt. Dit kan te maken hebben met verbindingsproblemen. Probeer de Temperatuursensor te vervangen met behulp van de Handleiding voor vervanging van de Temperatuursensor.
Ventilator gaat niet uit
De ventilator van het apparaat gaat niet uit.
Storing in ventilator
De ventilator zelf is mogelijk defect. Vervang dit onderdeel met de Handleiding voor vervanging van de ventilator.
Defecte Temperatuursensor
Het is mogelijk dat de ventilator niet reageert vanwege een verbindingsprobleem via de Temperatuursensor. Als de Temperatuursensor aangeeft dat de oven heet is, zal de ventilator niet uitschakelen. Probeer de Temperatuursensor te vervangen met behulp van deze Handleiding voor vervanging van de Temperatuursensor.
Apparaat geeft chemische/mechanische geur af
Het apparaat geeft een chemische/mechanische geur af.
Apparaat is niet schoon
Verwijder de voedseltrays uit het apparaat. Kantel het apparaat vervolgens rechtop met behulp van de scharnieren en open de onderste deur. Inspecteer de binnenkant van het apparaat op kruimels, morsresten, enz. Als u iets ziet, zorg er dan voor dat u de binnenkant schoonmaakt om te voorkomen dat verbrand voedsel de geur veroorzaakt.
Probleem met coating van voedseltray
Het is mogelijk dat de coating op de voedseltray van het apparaat is losgekomen. Vervang de voedseltray van het apparaat of stop met het gebruik ervan.
Storing in motor
Als de binnenkant van de oven er schoon uitziet en de voedseltrays niet beschadigd zijn, kan de motor de oorzaak zijn van de geur. Er zijn een paar manieren om een defecte motor te herkennen: harde schurende geluiden, trillingen of geratel, rook en oververhitting van het apparaat. Als u een van deze symptomen opmerkt, bezoek dan de Handleiding voor vervanging van de motor.
Paneel van apparaat raakt los
Het onderste paneel van het apparaat raakt los.
Storing in onderste paneel
Als het onderste paneel van het apparaat losraakt, of moet worden verwijderd voor reiniging, volg dan de Handleiding voor vervanging van het onderste paneel voor hulp.
ben
494 Reputatie
3 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
I’m interested in the fan replacement page, but it looks like the link isn’t fully defined. Where can I find that guide?
M Sia - Antwoord Deel
To find the fan replacement guide that you seek - Look within
ben - Antwoord Deel
The cooling fan looks like it should be pretty easy to replace. When you flip it up and lower the bottom (as if for cleaning) there are several #2 Phillips head screws, 1 small torx, and 2 rivets. The rivets are a disappointment... I'm pretty sure those have to be drilled out, but I've misplaced my torx bit set and can't continue. I'm hoping that at least one of the rivets can be left alone.
Paul Klapperich - Antwoord Deel
#2 philips works OK, but most of the screws are actually #6 "Torq-Set" bits. Unfortunately upon further inspection (and removing lots and lots of torque screws, I was unable to get at the area containing the cooling fan. It seems this product is lots of pieces of folded sheet metal and everything is has some other piece overlapping it.
I am also forbidden from viewing the guides. Any reason the links will not load?
J Joshua - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 239
Altijd: 8,686
