Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Ninja Foodi DZ401 niet de gewenste temperatuur bereikt of helemaal niet warm wordt, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
Beschadigd netsnoer
Wanneer het apparaat is aangesloten en in gebruik is, wordt het onvoldoende of helemaal niet warm. Het netsnoer kan beschadigd zijn, wat invloed heeft op het vermogen van het apparaat om de gewenste temperatuur te bereiken.
  • Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
  • Zorg ervoor dat er geen knikken in het snoer zitten.
  • Controleer of de stroomonderbreker niet is doorgeslagen of dat er geen zekering is doorgebrand.
  • Controleer op zichtbare schade, zoals verbogen pinnen of blootliggende bedrading. RAAK BIJ AANSLUITING OP HET STROOMNET NOOIT BLOOTLIGGENDE BEDRADING AAN!! Als het netsnoer onherstelbaar beschadigd is, moet u het mogelijk vervangen.
Ventilator draait niet
Tijdens het gebruik is het geluid van de ventilator niet hoorbaar en circuleert de lucht binnenin niet, wat leidt tot onjuist bereid voedsel. De ventilator of de ventilatormotor werkt mogelijk niet, wat zorgt voor een slechte luchtstroom.
  • Controleer of de ventilator draait terwijl het apparaat is ingeschakeld door te luisteren naar het geluid van de motor of door uw hand op de bovenkant van het apparaat te leggen om een lichte trilling te voelen.
  • Verwijder de manden terwijl het apparaat is uitgeschakeld en afgekoeld en onderzoek de ventilator op eventuele verstoppingen. Reinig eventuele verstoppingen met een papieren handdoek. GEEF GEEN WATER OF REINIGINGSVLOEISTOFFEN IN DE HOOFDEENHEID!! Als er geen trilling is en er geen geluid te horen is dat aangeeft dat de ventilator draait, of als het reinigen van de ventilator simpelweg niet helpt, moet de ventilator/ventilatormotor mogelijk worden vervangen.
Verwarmingselement werkt niet
Tijdens het gebruik is de ventilator hoorbaar, maar het apparaat wordt nog steeds niet warm. Het verwarmingselement functioneert niet naar behoren, wat resulteert in een gebrek aan warmte.
  • Controleer op zichtbare schade terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Gebruik het apparaat niet als er sprake is van breuk in het verwarmingselement.
  • Als er geen zichtbare schade is, schakelt u het apparaat in. Schakel het vervolgens uit nadat het een paar seconden heeft gedraaid. Zodra het is uitgeschakeld, verwijdert u de manden en kijkt u voorzichtig naar binnen om te zien of de spiraal van het verwarmingselement oplicht en of de lucht in de hoofdeenheid warm is. RAAK HET VERWARMINGSELEMENT NIET AAN TERWIJL HET HEET IS!! Als er schade is aan het verwarmingselement of als het niet naar behoren functioneert, moet het verwarmingselement mogelijk worden vervangen.''
Savannah Prior
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 838
