Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het eten in je Ninja Foodi DZ401 veel langzamer gaart dan verwacht, ondanks het opvolgen van de aanbevelingen voor temperatuur en tijd, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
Onjuiste plaatsing van manden
Wanneer de mand niet goed is uitgelijnd of niet volledig is geplaatst, kan dit de bereidingstijd beïnvloeden doordat de hitte in het apparaat wordt beperkt.
  • Controleer op blokkades in de groeven waarin de mand wordt geschoven.
  • Zorg ervoor dat de mand goed in het apparaat zit. De mand moet een klikkend geluid maken wanneer deze op zijn plek wordt vergrendeld of wordt verwijderd.
  • Controleer de mand en/of de binnenkant van het apparaat op schade. Bij schade moet je de mand mogelijk vervangen.
Slechte luchtcirculatie
Een airfryer bereidt voedsel met hete lucht. Slechte luchtcirculatie zorgt ervoor dat voedsel langzaam gaart doordat hitte het voedsel niet voor de benodigde tijd kan bereiken.
  • Zorg ervoor dat het apparaat aan alle kanten 12,7 cm (5 inch) vrije ruimte heeft.
  • Controleer de crisperplaat op schade; gebruik de crisperplaat om luchtstroom naar de onderkant van het voedsel te garanderen. Bij schade moet je de crisperplaat mogelijk vervangen.
  • Vermijd het bekleden van de mand met folie of bakpapier; dit blokkeert de luchtstroom door de hele mand.
Laag stroomverbruik uit het circuit
Als er meerdere apparaten op hetzelfde circuit zijn aangesloten, kan er stroomverlies naar je apparaat optreden.
  • Inspecteer het netsnoer op schade of rafeling. Bij schade moet je het netsnoer mogelijk vervangen.
  • Koppel alle andere apparaten op het circuit los.
  • Sluit de airfryer aan op een stopcontact op een ander circuit. Gebruik een multimeter om de spanning en het ampèrage te controleren. (Het apparaat verbruikt 1690 watt aan vermogen, dus het moet worden aangesloten op een stopcontact op een stroomgroep van 15 ampère.)
Preston Dyess
392 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 298
