Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Ninja Creami ongebruikelijk heet wordt tijdens gebruik, halverwege de cyclus uitschakelt of weigert op te starten totdat het apparaat is afgekoeld, gebruik dan deze handleiding voor Probleemoplossing om de oorzaak vast te stellen.
Apparaat heeft onvoldoende ruimte
Als je Ninja Creami oververhit raakt, kan deze onverwacht uitschakelen of weigeren op te starten totdat het apparaat is afgekoeld.
  • Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 15–30 minuten afkoelen voordat je het opnieuw probeert op te starten.
  • Vermijd het gebruik van de Creami in een kleine ruimte met slechte ventilatie, omdat hier warmte kan blijven hangen.
  • Als de oververhitting aanhoudt, probeer dan het aantal opeenvolgende cycli te verminderen om overmatige motorbelasting te voorkomen.
Geblokkeerde ventilatieopeningen of beperkte luchtstroom
Geblokkeerde ventilatieopeningen of een beperkte luchtstroom kunnen ertoe leiden dat de Ninja Creami oververhit raakt en uitschakelt.
  • Inspecteer de ventilatieopeningen op stof, vuil of obstructies en maak ze schoon met een zachte borstel of perslucht.
  • Zorg ervoor dat het apparaat op een vlak, stabiel oppervlak staat met ten minste enkele centimeters ruimte eromheen voor een goede ventilatie.
  • Vermijd het gebruik van de Creami op oppervlakken die warmte vasthouden, zoals tapijten of met stof bedekte tafels, omdat hier warmte kan blijven hangen.
Motor is defect
Als het oververhittingsprobleem aanhoudt, zelfs na afkoeling en reiniging, kan de motor defect zijn.
  • Een versleten of defecte motor kan leiden tot overmatige warmteontwikkeling, wat resulteert in uitschakeling.
  • Als je de motor zelf vervangt, volg dan deze handleiding voor stapsgewijze instructies (link invoegen).
Karlee B
712 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,022
