Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het koffieapparaat start niet
Uw koffieapparaat start niet met koffiezetten.
Defecte stroomvoorziening
Controleer of het display verlicht is. Als er geen lampjes op het koffieapparaat branden, heeft het geen stroom. Druk op de aan/uit-knop en als dat niet werkt, probeer dan een ander stopcontact. Probeer anders deze handleiding om het netsnoer te vervangen.
Leeg waterreservoir
Vul het waterreservoir opnieuw en selecteer opnieuw de gewenste hoeveelheid en soort koffie om het zetproces opnieuw te starten.
Gesloten druppelstop
Controleer of de druppelstop open is. Als het apparaat vijf keer piept, is de druppelstop gesloten of bevat het waterreservoir onvoldoende water.
Verkeerd uitgelijnde filterhouder
Verwijder de filterhouder en plaats deze opnieuw door hem uit te lijnen met de rails. Schuif hem vervolgens in het koffieapparaat totdat hij op zijn plaats klikt.
Reiniging nodig
Als al het andere faalt, voer dan de reinigingscyclus uit.
Koffiefilter druppelt na het zetten
Uw koffieapparaat druppelt na gebruik.
Open druppelstop
Zodra het koffiezetten is voltooid, zet u de druppelstop in de gesloten stand (aangegeven door de afbeelding van een waterdruppel met een streep erdoor) voordat u het koffiezetvat verwijdert.
Overgelopen kopje, reisbeker of kan
Het koffiefilter loopt over en er komt water en koffiedik uit de zijkanten.
Verkeerde maat kopje
Zorg ervoor dat het kopje of de kan de juiste maat heeft.
> Kopje: 28 cl.
> Reismok: 41 cl.
> Halve kan: 56 cl.
> Volle kan: 1,2 ltr.
Als u een vervangend deksel voor de kan moet installeren, raadpleeg dan deze handleiding.
Reiniging nodig
Als het lekken aanhoudt ondanks de juiste grootte van het reservoir, voer dan een schoonmaak procedure uit met een ontkalkingsmiddel voor koffiezetapparaten.
Waterreservoir lekt
Uw machine lekt koffie of water uit het filterhouder.
Dit is waarschijnlijk geen probleem
Als er water uit het reservoir druppelt wanneer het wordt verwijderd, is dit normaal. Maak je geen zorgen. Veeg het water gewoon met een droge doek van het apparaat af nadat het is afgekoeld.
Defecte slangverbindingen
Als het koffieapparaat koffie lekt of spettert, controleer dan de slangverbindingen op lekken. Als u ontdekt dat het lek zich in een bocht bevindt, reinig dan de oppervlakken voordat u deze vervangt. Als de slangverbinding lekt, vervang dan zowel de slang als de bocht, zodat u er zeker van kunt zijn dat de onderdelen goed op elkaar aansluiten.
Overvol waterreservoir
Vul het water tot aan, maar niet boven, de maximale vulstreep. Vervang indien nodig het deksel van het waterreservoir. Zie hier de handleiding voor het vervangen van de deksel.
Bezinksel in koffie
Er verschijnt ongewenst bezinksel op de bodem van uw gezette koffie.
Fijn gemalen koffie in permanent filter
Om de hoeveelheid bezinksel in uw koffie te verminderen, kunt u een iets grovere maling of een papieren filter gebruiken.
Te veel gemalen koffie in de filterhouder
Als u nog steeds bezinksel in uw koffie aantreft, controleer dan of het filter niet is overgelopen. Als er te veel koffie in de filterhouder zit, stroomt het koffiedik naar een overloopkanaal dat ervoor zorgt dat het overloopvocht in het koffiezetapparaat wordt opgevangen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
179 opmerkingen
Opened brew basket to fill with coffee, now it is stuck in the open position.
REGINA PRIZNAR Michael - Antwoord Deel
Mine is brand new and won't close either.
M ROBERTS - Antwoord Deel
Mine won't close either and is brand new.
Maker will not make a full pot. Runs for about 20 seconds and shuts off. It doesn’t appear to be clogged up. You can keep hitting the button every time it goes off and eventually the pot will be made. Tried unplugging to reset and that didn’t work. Maker is about 6 months old.
Laura Woolam - Antwoord Deel
Did you get and answer to your question. Mine is doing the same thing.
Rosemary Morgan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 143,472
