Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Koffieapparaat gaat niet uit
Ik kan de aan/uit-knop niet vinden.
Er is geen uit-knop op de CF080-serie
Er is geen aan/uit-knop op het apparaat. Standaard schakelt het apparaat na een paar minuten automatisch uit.
Het filterbakje zit niet in de juiste positie
Als het filterbakje eruit komt, hoe plaats ik het dan terug?
Verwijder en plaats het zetmandje opnieuw
Om het zetmandje uit het koffiezetapparaat te verwijderen, trekt u het recht naar u toe en tilt u het zetmandje iets schuin op.
Om het zetmandje opnieuw te plaatsen, lijnt u het zetmandje uit met de rails in een rechte lijn en schuift u het terug in het koffiezetapparaat totdat het op zijn plaats klikt.
De koffiemachine piept
Mijn koffiemachine piept en werkt niet.
Vul het reservoir
Controleer uw reservoir. Uw Ninja Coffee Bar heeft voldoende water nodig om te kunnen werken.
Controleer het filterbakje
Uw Ninja Coffee Bar kan niet werken als het filterbakje niet volledig in het apparaat is geplaatst.
Controleer de druppelstop
Uw Ninja Coffee Bar kan niet werken als de druppelstop gesloten is.
Reinigingscyclus uitvoeren
Als uw Ninja Coffee Bar nog steeds piept, is het misschien tijd om de reinigingscyclus uit te voeren. Raadpleeg de FAQ ‘Hoe uw Ninja Coffee Bar reinigen en ontkalken’ van de fabrikant.
De melding ‘CLEAN’ gaat nooit uit
Het reinigingslampje gaat nooit uit, zelfs niet als u klaar bent.
Druk nogmaals op de reinigingsknop
Vul het reservoir met schoon water en druk nogmaals op de reinigingsknop. Er wordt alleen water doorgespoeld (er wordt geen volledige reinigingscyclus uitgevoerd) en het lampje gaat uit na het doorspoelen.
Waterreservoir lekt
Mijn Coffee Bar lekt na het vullen met water.
Te veel water in het reservoir
Uw Ninja Coffee Bar is ontworpen om slechts een bepaalde hoeveelheid water te gebruiken. Vul het water dus alleen tot aan, maar niet boven, de maximale vulstreep.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
63 opmerkingen
None of these things help make my pot work! It beeps after 30 secs of turning on. The reservoir leaks, and I don’t overfill it. It shuts off for no apparent reason!! Getting pretty feb up with this ninja coffee bar!!
Sharon - Antwoord Deel
Mine is doing the same thing. It worked perfectly, then it cuts off after a few seconds. I tried to clean it, but it won’t stay on long enough to do anything. Any suggestions?
Terri Plyler - Antwoord Deel
Having the same problem. Did anything work for you?
merosharro - Antwoord Deel
Same issue. Any resolution?
Eric Skell - Antwoord Deel
My Ninja does the same thing. Cuts off after a few seconds of cutting on. It won’t stay on long enough to even try to clean it. Any suggestions?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 37,915
