Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ninja BL663CO gaat niet aan
Wat je ook doet, de Ninja BL663CO wil niet aangaan.
Blender krijgt geen stroom
Controleer of de blender is aangesloten op een werkend stopcontact.
Onderdelen zitten niet op hun plek
Als de blender stroom krijgt maar niet werkt, is de kans het grootst dat een van de onderdelen niet op zijn plek zit. Als dit het geval is, knippert het rode aan-/uit-lampje continu. Controleer eerst of de pijl op het deksel naar de pijl op het handvat wijst en of het handvat goed vergrendeld is. Controleer vervolgens of de mengbeker stevig in de basis is geschroefd. Als de blender nog steeds niet werkt en het lampje blijft knipperen, controleer dan of de messen goed op hun plek zitten en niet geblokkeerd worden.
Deksel gaat niet los
Als het deksel van je Ninja BL663CO niet loskomt, zorg er dan voor dat je de ontgrendelingsknop aan de bovenkant van het deksel volledig indrukt. Zodra het handvat van het deksel is ontgrendeld, trek je stevig aan het handvat omhoog.
Vloeistof in de afdichting
Als het deksel nog steeds vastzit, is het mogelijk dat er vloeistof in de rubberen afdichting aan de binnenkant van het deksel is gekomen, waardoor het deksel heel erg vastkleeft. In dit geval moet je mogelijk extra kracht zetten of een dun voorwerp, zoals een botermes of platte schroevendraaier, tussen het deksel en de mengbeker steken om het vacuüm te verbreken.
Knoppen reageren niet
Als de knoppen op je Ninja BL663CO niet werken, controleer dan of de blender is aangesloten, de stroom is ingeschakeld en de onderdelen correct zijn uitgelijnd.
Elektrische problemen
Als je zeker weet dat de blender stroom krijgt (aangegeven door het rode aan-/uit-lampje), moet je mogelijk de knoppen op je blender of de motorbasis vervangen.
Ninja BL663CO blendt niet efficiënt
Waarom zitten er na het blenden nog steeds grote brokken ijs in?
Beschadigde messen
Als je smoothies niet meer zo glad zijn als voorheen, zijn je messen mogelijk beschadigd en moeten ze worden vervangen. Zie Ninja Professional Blender 1100 watt-messen vervangen
Messen draaien niet
Messen zitten niet op hun plek
Als de messen niet draaien wanneer je je Ninja Professional blender inschakelt, zorg er dan voor dat de plastic meshouder correct is geplaatst en goed op de tandwielas rust.
Geblokkeerde messen
Als de messen op hun plek zitten maar nog steeds niet draaien, kunnen ze geblokkeerd zijn door objecten zoals ijs of bevroren ingrediënten die te strak zijn aangedrukt. Mogelijk moet je de inhoud in een aparte container legen en in kleine hoeveelheden toevoegen.
Versleten tandwielen
Wanneer je probeert iets te blenden en een hoog piepend geluid hoort, kan dit komen door een versleten tandwiel. Je moet het aandrijftandwiel in de mengbeker, waar de messen worden bevestigd, inspecteren. Als het tandwiel beschadigd lijkt te zijn, moet je mogelijk de mengbeker vervangen.
Plastic schilfers in je drankje
Versleten meshouder
Als je tijdens het genieten van je geblende verfrissing merkt dat er stukjes plastic in je drankje zitten, kan het zijn dat de meshouder versleten is. Controleer het plastic onderdeel dat de messen bevat terwijl de blender uitgeschakeld is. Als de onderkant van dit plastic onderdeel versleten is, moet het worden vervangen. Zie Ninja Professional Blender 1100 watt-messen vervangen.
Referentie
Aanvullende informatie
Officiële Ninja-website
Gebruikershandleiding
Dave Bohling
415 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 Lid van CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
33 opmerkingen
Can't get blades to fasten back into blender
Theresa nichols - Antwoord Deel
How can I obtain a new rubber band for the individual blender? Mine leaks when blending . It is the Ninja 1100 professional series
Kelly Hugh - Antwoord Deel
Hello.... am wondering why don't my ninja is not turning on... the power button is just blinking.. and it's like New
Evelyn Vela - Antwoord Deel
10 sec ago made a dragonfruit smoothie had same problem for the big blender atch. and the small blender atch. RED BLINK FIX! its a satay blink meaning where the big blender and the littler blender actually connect like the threaded look real close the put in these buttons they are tiny and black. What happens is you don't clean it properly and liquid or some sore of sugar gets into those buttons an if all the buttons which there is at least three I believe for each big and little blender use rubbing alcohol used nail polish and a q tip to kind of soak the buttons then with something firm such as a flat head or butter knife press the buttons ALL OF THEM up and down and work them back to getting LOOSE . FIXED! ....Now make sure when your done pay extra attention to those spots when storing they must be cleaned. its a pain but not if your 6 yr old chops his face in half and fingers these tings are powerful I LOVE MINE NO PROBLEMS at all except that...which I blame half on me and ninja ...HOPE IT HELPS
MetalPhotography - Antwoord Deel
I cannot snap or lock the mini blender
Umer Hasan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 64,936
