Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De airfryer gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
De airfryer zit niet in het stopcontact
De Ninja Air Fryer heeft een tweepolig netsnoer dat in een stopcontact moet worden gestoken. Zorg ervoor dat het snoer stevig in het stopcontact zit. Als het stopcontact is beveiligd met een aardlekschakelaar (GFCI), controleer dan of de stroomkring niet is onderbroken door te verzekeren dat de resetknop is ingedrukt.
Mand is onjuist geplaatst
De Ninja Air Fryer heeft een veiligheidsfunctie waardoor het apparaat niet kan worden ingeschakeld als de lade niet correct is geplaatst. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u eenvoudig de mand en plaatst u deze terug in het apparaat, waarbij u ervoor zorgt dat de mand goed past.
Pagina 3 “Belangrijke veiligheidsmaatregelen”
Timer werkt niet naar behoren
De timer reageert niet bij het indrukken van de tijdknop.
Timerknop is defect
Haal de stekker van de airfryer uit het stopcontact en laat het apparaat even staan. Steek de stekker er weer in en controleer of de timer werkt. Zo niet, houd dan de pijl omhoog op de temperatuurregeling ingedrukt om te proberen de timer opnieuw op te starten. Zorg ervoor dat de timer werkt en niet alleen niet instelt, en controleer of u op start drukt om de timer te starten. Controleer ook of de mand geplaatst is, anders kunt u de timer niet instellen.
Pagina 6 “Uw airfryer leren kennen - Functieknoppen”
De bedieningselementen van de airfryer reageren niet
De bedieningselementen van de airfryer werken niet.
Airfryer staat in stand-bymodus
Druk op de aan-/uitknop om het apparaat weer in te schakelen. De airfryer kan in stand-bymodus staan als de bedieningselementen niet reageren.
Pagina 6 “Uw airfryer leren kennen - Bedieningsknoppen”
De airfryer wordt niet warm bij inschakeling
Het apparaat staat aan, maar wordt niet warm om te koken.
De airfryer heeft geen tijd gehad om voor te verwarmen
Het apparaat heeft tijd nodig om voor te verwarmen voordat de ingestelde kooktemperatuur wordt bereikt. Dit kan 3-5 minuten langer duren dan de oorspronkelijk ingestelde tijd.
Zorg ervoor dat het apparaat de juiste temperatuur heeft bereikt voordat u ingrediënten toevoegt.
Pagina 7 “Uw airfryer gebruiken”
De airfryer bereidt het eten niet
Mijn eten werd niet gaar.
De mand is niet volledig geplaatst
Voor een gelijkmatige bruining moet u ervoor zorgen dat de ingrediënten in een gelijkmatige laag op de bodem van de mand zijn verdeeld zonder ze te overlappen. Schud losse ingrediënten voor een gelijkmatige krokantheid. De bereidingstijd en temperatuur kunnen op elk moment tijdens het koken worden aangepast. Druk eenvoudig op de pijltoetsen omhoog en omlaag bij TIJD of TEMP om de tijd of temperatuur aan te passen.
175 opmerkingen
When I start my air fryer to preheat for 3 minutes it will not heat up at all… any suggestions. It’s not even a year old.
talitha smith - Antwoord Deel
Nja grill does not heat up at all have removed grill plate and reinserted it still not weorkingN
agnes.maclachlan - Antwoord Deel
Ninja foodi grill will not power on. Basket is in properly and plugin is good.
Regina Payne - Antwoord Deel
same... I want to fix it but have no clue what happened
Tempestt Hall - Antwoord Deel
Mine is doing the same now after I wasn't able to choose a setting or change the temp and time. I unplugged it and plugged it back in,and it simply didn't come on at all.
Shana Covington - Antwoord Deel
