Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Aanhoudende chemische geur na het koken
De airfryer verspreidt een onaangename chemische geur na gebruik.
Niet gereinigde mand
De handleiding raadt aan de mand voor algemeen gebruik en na elke kooksessie te reinigen.
Om de mand te reinigen, verwijder je deze uit het apparaat en was je deze af met zeepsop. Haal de mand er vervolgens uit om deze af te nemen en droog te wrijven totdat deze schoon is. De hoofdeenheid mag niet op deze manier worden gereinigd en mag alleen worden afgenomen.
Als de chemische geur aanhoudt, reinig het apparaat dan opnieuw grondig met water en zeep. Laat de mand drogen voordat je deze terugplaatst in de airfryer. Plaats de airfryer buiten en laat deze 60 minuten lang op 200 graden Celsius werken zonder voedsel of inhoud in de mand. Herhaal dit proces indien nodig totdat de chemische geur verdwijnt.
Kookmethode met aluminiumfolie
Als alternatief kun je aluminiumfolie op de bodem van de mand leggen voordat je gaat koken om de chemische geur tegen te gaan.
Beeldscherm is uit terwijl het apparaat is aangesloten
Tijdens gebruik gaat het numerieke beeldscherm uit en wordt het zwart/donker.
Numeriek beeldscherm gaat uit tijdens gebruik
De airfryer is in de slaapstand gegaan. Klik op een willekeurige knop om de airfryer te wekken. Het indrukken van een van de knoppen aan de voorzijde doet niets anders dan het apparaat wekken.
Defect stopcontact
Als het apparaat niet onmiddellijk aangaat wanneer het in een stopcontact wordt gestoken, is het stopcontact mogelijk defect. Probeer de stekker van de airfryer in een ander stopcontact te steken en druk deze er volledig in.
Airfryer verwarmt het voedsel niet goed
De airfryer verwarmt het voedsel na gebruik niet naar behoren.
Belemmerde of vervuilde verwarmingsplaat
Als de verwarmingsplaat er vuil uitziet, reinig deze dan met de hand met een vochtige doek.
Mand niet geplaatst
Controleer of de mand volledig geplaatst is tijdens het koken. Als de mand niet volledig geplaatst is, wordt het voedsel niet correct bereid vanwege de sensoren in de mand.
Airfryer blijft uitschakelen
Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 30 minuten afkoelen, probeer het daarna opnieuw. Mogelijk zit er te veel voedsel in en is er niet genoeg ruimte voor luchtcirculatie.
Apparaat piept constant
De airfryer maakt constant een piepend geluid.
Koken is voltooid
Als het apparaat piept en het woord "End" op het numerieke beeldscherm verschijnt, is het voedsel klaar met koken.
Constant piepen nadat het koken is voltooid
Haal het voedsel uit de mand als dit nog niet is gedaan. Als het apparaat blijft piepen nadat het voedsel is verwijderd, probeer dan de airfryer uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te halen en deze vervolgens weer aan te sluiten.
Apparaat maakt een ratelend geluid
De airfryer maakt een ratelend geluid terwijl het voedsel wordt bereid.
Losse mand-sensor
Er bevinden zich twee veerbelaste mand-sensoren onder het knoppenpaneel. Deze kunnen losraken en kunnen indien nodig worden aangedraaid.
Vuil blokkeert de ventilator
Tijdens het gebruik kan de ventilator van de airfryer ervoor zorgen dat sommige voedselstukjes rondvliegen en vast komen te zitten in de ventilator. Je moet de ventilator reinigen en eventueel voedselresten verwijderen die de ventilator blokkeren om het ratelende geluid te verhelpen. Om dit in de toekomst te voorkomen, kun je afzonderlijke stukjes voedsel met elkaar verbinden met tandenstokers, of de afzonderlijke voedselstukken onder de kookplaat plaatsen tijdens het gebruik van de airfryer. Als het reinigen van de ventilator het ratelende geluid niet verhelpt, moet je wellicht de ventilator verwijderen en vervangen.
Jaxon Tueller
488 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How do you disable the sound mechanism so that it never beeps?
Hillary - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 5,153
