Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Nikon N80 gaat niet aan
Wat je ook doet, de Nikon N80 gaat niet aan.
Aan-/uitknop zit vast in de uit-stand
Mogelijk zit de aan-/uitknop vast in de uit-stand, waardoor de camera niet kan inschakelen en goed kan functioneren. Controleer of er vuil, zoals zand, pluisjes, stof, etc., tussen de aan-/uitknop en de camera zit en verwijder dit zo voorzichtig mogelijk met een dun voorwerp, zoals een paperclip. Als er geen voorwerpen de beweging van de aan-/uitknop belemmeren, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Een lege of defecte batterij is vaker wel dan niet de boosdoener wanneer elektronische apparaten niet inschakelen. Als dit het geval is, zorg er dan voor dat de camera uit staat en schuif de vergrendeling van het batterijklepje in de aangegeven richting. Zorg er na het verwijderen en plaatsen van nieuwe batterijen voor dat de batterijen in de juiste + en - compartimenten zitten en in de juiste richting wijzen. Plaats na het plaatsen van de batterijen het batterijklepje terug over de compartimenten en klik het vast. De aan-/uitknop kan nu op de "on"-stand worden gezet en de camera zou weer goed moeten werken.
Camera vertoont een knipperende ERR-melding op het digitaal scherm en in de zoeker
Er staat een knipperende ERR-melding op het digitaal scherm en in de zoeker en de camera werkt niet.
Batterijen bijna leeg
Als de zoeker en het digitaal scherm een ERR-melding weergeven en er een melding voor een lege batterij op het digitaal scherm staat, betekent dit dat de batterijen leeg raakten tijdens het terugspoelen van de film. Om dit probleem op te lossen, zet je de camera uit, vervang je de batterijen op de juiste manier en zet je de camera weer aan. De ERR-melding en de melding voor een lege batterij zouden moeten verdwijnen.
Film-laadfout / Onjuiste film
De film is mogelijk niet goed geladen, waardoor de zoeker en het digitaal scherm een ERR-melding en een E-melding weergeven. Om dit probleem op te lossen, open je het filmcompartiment en controleer je of de film correct over de transporttandwielen is geplaatst. Als de film al is opgewonden en het filmcompartiment wordt geopend, kunnen een paar frames lichtbeschadigd zijn, maar de rest van de filmrol zal in orde zijn. Als de zoeker en het digitaal scherm een ERR-melding en een DX-melding op het digitaal scherm weergeven, betekent dit dat er film zonder DX-codering is geladen en de filmgevoeligheid van de camera is ingesteld op DX. Stel de filmgevoeligheid handmatig in en de ERR- en DX-meldingen zouden moeten verdwijnen.
Lens is niet correct bevestigd
Als zowel de zoeker als het digitaal scherm een ERR-melding tonen en de film correct is geladen en de batterij vol is, dan is de lens mogelijk niet correct bevestigd. Om dit probleem op te lossen, verwijder je de lens en zorg je ervoor dat de montage-indexen op de lens en de camera zijn uitgelijnd. Draai vervolgens de lens tegen de klok in totdat deze vastklikt. De ERR-meldingen zouden moeten verdwijnen als dit het probleem was.
Camera kan niet in- of uitzoomen
De camera is ingeschakeld, maar kan niet in- of uitzoomen.
Basis camerafout
De belangrijkste reden voor het onvermogen van een camera om in of uit te zoomen, is een basis camerafout. Dit betekent dat om welke reden dan ook de zoomfunctie niet werkt omdat er een fout optrad bij het inschakelen. Het enige dat nodig is om dit probleem op te lossen, is de camera uit en vervolgens weer aan te zetten. Hierdoor zou de zoomfunctie weer moeten werken.
Zoomknop zit vast
Als de zoomfunctie van de camera nog steeds niet werkt nadat je de camera uit en weer aan hebt gezet, kan het zijn dat de zoomknop vastzit. Probeer in dit geval de zoomknop heel voorzichtig te draaien. Als de knop niet kan worden gedraaid, is de beste optie om de zoomknop te vervangen.
Leeg digitaal scherm
Het digitaal scherm is leeg.
Lege batterijen
Als de aan-/uitknop aan staat en het digitaal scherm leeg is, kunnen de batterijen leeg zijn. Zet de aan-/uitknop op uit en vervang de batterijen op de juiste manier. Als dit het probleem is, zou het digitaal scherm moeten reageren wanneer de camera weer wordt ingeschakeld.
Defecte batterijen
Als de camera stroomproblemen heeft, zelfs wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, kunnen de batterijen defect zijn. Probeer de batterijen te vervangen door nieuwe en kijk of ze hun lading beter vasthouden. Als de camera een batterijhouder gebruikt, probeer dan de houder te vervangen door CR123-batterijen. Dit zou het stroomprobleem moeten oplossen.
Flitser werkt niet
De flitser gaat niet af bij het maken van een foto.
Batterij is mogelijk bijna leeg
Als de batterijspanning van de camera te laag is, werkt de flitser soms niet. Laad de batterij volledig op voordat je deze weer gebruikt. De flitsfunctie zou daarna weer moeten werken.
De flitser is niet ingeschakeld
Een veelvoorkomend probleem waardoor de flitser niet werkt, is dat de flitser niet is ingeschakeld. De flitser bevindt zich boven op de camera. Deze is meestal gesloten tenzij je deze handmatig opent. Je moet ervoor zorgen dat je op de ontgrendelingsknop van de flitser drukt om de flitser te openen. De ontgrendelingsknop bevindt zich onder de flitser aan de rechterkant. De flitser zou nu weer moeten werken.
Flitslamp is mogelijk doorgebrand
Als alle andere oplossingen niet hielpen om de flitser te repareren, kan de flitslamp beschadigd of kapot zijn. De enige oplossing voor een defecte flitslamp is deze te vervangen door een nieuwe.
Cesar Pardo
69 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 Lid van CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My Nikon N80 currently is showing an ERR message on my LDC screen and a DX symbol. You mentioned in order to fix it I would need to adjust my film speed manually. How would I go about doing that? Any help is much appreciated:)
Gabbi - Antwoord Deel
Switch the top dial on the left side to “ISO", the move the back dial on the right side until the viewfinder says “400”, “100” or whatever film speed you are using. Then, Flip the top dial on the left back over to your shooting mode (M,A,S, or P).
In theory, once this is done, the film should load when you turn it off and on again, but that doesn't work for me at the moment - although it did remove the “DX". The flashing “Err" is still present and the film won't load.
juliforsyth - Antwoord Deel
Shutter not working when I push the button
Linda Sassard - Antwoord Deel
Shutter doesn't
我的尼康n80相机装上胶片没有反应, lcd 显示e 信息。因此快门也不响应,胶片感光度可调节。是什么原因?
Hnxinghna Hu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 11,945
