Ga door naar hoofdinhoud
Ik kan de aan-/uitknop niet vinden
Dat komt omdat er geen aan-/uitknop is. Omdat dit een filmcamera is, is deze klaar om foto's te maken zolang de batterijen werken. Om de batterij te controleren, kijkt u door de zoeker en drukt u lichtjes op de ontspanknop. Er hoort gedurende 16 seconden een rood ledlampje te gaan branden aan de rechterkant van het zoekerbeeld. Als de batterij bijna leeg is, zal het lampje sneller dimmen. Als het ledlampje niet gaat branden, moet u waarschijnlijk de batterijen vervangen.
Opmerking: Het lampje gaat niet aan als de draaiknop voor de opnamemodus op B staat.
Ik kan geen foto's maken
Dit kan verschillende redenen hebben.
Geen batterijen/Lege batterijen
Gebruik een kwartje om de grote metalen schroef aan de onderkant van de camera los te draaien, open het batterijvak en vervang de batterijen. Zorg ervoor dat ze in de juiste richting geplaatst worden.
Gecorrodeerde batterijen
Batterijcorrosie is een veelvoorkomend probleem bij deze camera's. Als uw camera blauw-witte aanslag in het batterijvak heeft, moet u mogelijk de batterijcontactpunten reinigen.
Niet-werkend batterijvak
Soms is het reinigen van corrosie niet genoeg. Als u na het reinigen van de corrosie nog steeds geen stroom krijgt, moet u mogelijk het batterijvak vervangen.
Geen film
Zorg ervoor dat er film in de camera zit. Om film te plaatsen, opent u het filmcompartiment door de filmterugspoelhendel omhoog te trekken. Plaats het rolletje aan de linkerkant van het compartiment. Trek de filmaanloop (het donkere plastic gedeelte dat als eerste uit het rolletje komt) over het compartiment naar de rode markering. Sluit het achtercompartiment en druk op de ontspanknop om de film automatisch door te spoelen.
Opmerking: Zorg ervoor dat u de filmsnelheidsschaal (de ring rondom de filmterugspoelhendel) instelt op DX of de juiste snelheid, afhankelijk van de film die u gebruikt.
Ik kan de lens niet bevestigen
Zorg ervoor dat u een van de compatibele lenzen gebruikt die in de handleiding staan. Als u een compatibele lens gebruikt en deze past niet, inspecteer dan de lensvatting. Mogelijk moet deze worden vervangen.
De zoeker is wazig
Veeg het oculair af met een microvezeldoekje. Verwijder de lens en maak de spiegel in de camerabody schoon (u moet deze mogelijk naar beneden trekken) met een spuitbus met perslucht of Dust Blower. Spuit niet langer dan een seconde. Veeg de lens niet af. Als de zoeker nog steeds wazig is, moet u deze mogelijk terugsturen naar Nikon voor een professionele reiniging.
De diafragma-instelling/zoomfuncties werken niet
Dit betekent dat de draaiknoppen van uw camera geen contact maken met uw cameralens. U moet het communicatiebord vervangen.
Nog andere vragen?
Als u hier niet gevonden heeft wat u zocht, bekijk dan de pagina van het apparaat.
Colin Mitchell
278 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hi, I own an old non-working F-301, and would like to use the focusing screen in another camera (if it ‘s possible). Can you explain me how to pull it out safely from F-301? Thanks a lot!
Steven Frey, photographer
Steven - Antwoord Deel
it is beeping for some reason and i don’t know why. i just changed the batteries and there is a full roll of film in it
ariana - Antwoord Deel
I have not used my camera in about 5 years. I took it out today, after changing the batteries, and it worked wonderfully for 10 pictures. It started to take the picture and died. The view through the view finder is black. I am guessing that the shutter is frozen. I changed the batteries again, cleaned the post, just to be on the safe side. Wound up the 10 picture and removed the film, tried new film. I am at a loss. How do I fix my camera?
Jay - Antwoord Deel
Nikon N2000
So I've now tried 3 different lenses, the Micro-Nikkor 55mm 2.8 AI-S, the Nikkor 200mm F4 AI-S and the Zeiss 50mm planar 1.4 ZF.2 (AI-P).When a lens isn't mounted, the aperture index ring is stuck at a 12:05 position (between the K and O under the Nikon logo)
I've noticed that the aperture ring on the camera itself, won't allow me to stop the lens down past 5.6. It appears to be stuck?
Please help…
Edward Kogan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 17,570
