Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nikon N2000 (F301) Vervanging van het batterijcompartiment
Bekeken: 21K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
59
Afgelopen 30 dagen:
228
Altijd:
21.405
Commentaar: 3
1 opmerking over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Niet-overeenkomende vereisten
Deze handleiding heeft geen goede handleiding voor de vereiste stappen. Zoek naar de ideale overeenkomst of schrijf er zelf een!
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Als er een stroomprobleem is, moet je mogelijk de bedrading opnieuw aan het batterijcompartiment bevestigen of het compartiment in zijn geheel vervangen. Als het probleem corrosie is, raadpleeg dan de gids over corrosie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
      • In deze handleiding verwijzen we naar 'links' en 'rechts' alsof de voorkant van de camera (het deel waar Nikon op staat) naar je toe gericht is.
      • Draai de grote metalen schroef aan de linkerkant los met een muntstuk en verwijder het batterijklepje.(Afbeelding niet beschikbaar)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon N2000 (F301) Vervanging van het batterijcompartiment: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om het kleine schroefje uiterst links in het batterijcompartiment te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon N2000 (F301) Vervanging van het batterijcompartiment: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de treklip om de batterijen te verwijderen.
      • Let op: de batterijen zullen waarschijnlijk uit hun houder vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon N2000 (F301) Vervanging van het batterijcompartiment: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon N2000 (F301) Vervanging van het batterijcompartiment: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijcompartiment uit de camera.
      • Let op: Bij sommige modellen zit het compartiment vastgesoldeerd aan de weergegeven bedrading. Als dit het geval is, moet u deze lossolderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Zachary Phillips
280 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hey, i lost the bracket… do u guys have any idea where could i get one?
David mate - Antwoord Deel
Ok, and so when the battery compartment is out, then what? (And does it really need to be taken out for cleaning..?)
MarkC - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 228
Altijd: 21,405
