Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan wanneer u deze probeert in te schakelen met de aan-/uitknop.
Batterij is niet opgeladen
De batterij van de camera is mogelijk leeg. U zult de batterij moeten proberen op te laden. Verwijder eerst de batterij uit de camera en plaats deze in de batterijlader. Het kan enkele uren duren voordat de batterij is opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, plaatst u deze terug in de camera. Dit proces zou ervoor moeten zorgen dat de camera aangaat.
Vuil batterijcompartiment
Het batterijcompartiment kan vuil zijn. Verwijder de batterij en reinig de binnenkant van het batterijcompartiment met een wattenstaafje en een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol. Probeer al het stof te verwijderen dat u ziet, aangezien dit kan voorkomen dat de batterij een goede verbinding maakt met de camera zelf.
Batterij is defect
De batterij kan defect zijn. Mogelijk moet u een nieuwe aanschaffen. Als u de batterij een paar uur hebt opgeladen en de camera nog steeds niet aangaat, is uw batterij mogelijk volledig versleten. U zult een nieuwe batterij moeten kopen. Zorg ervoor dat de nieuwe batterij van hetzelfde model is als de vorige, aangezien het plaatsen van het verkeerde type schade aan de camera kan veroorzaken.
Geheugenkaart slaat geen afbeeldingen op
Wanneer u probeert afbeeldingen op de geheugenkaart op te slaan, lukt dit niet en krijgt u mogelijk een melding te zien.
Geheugenkaart is vol
Uw geheugenkaart heeft mogelijk geen ruimte meer voor nieuwe afbeeldingen. Probeer ruimte vrij te maken op de kaart. Sluit de geheugenkaart aan op uw computer. Kopieer en sla vervolgens alle afbeeldingen van de geheugenkaart op uw computer op. Verwijder daarna de foto's van de geheugenkaart. Dit proces zou ruimte moeten vrijmaken op de geheugenkaart. Een andere optie is om een nieuwe geheugenkaart van hetzelfde model te kopen om de volle kaart te vervangen, zodat u weer foto's kunt maken.
Geheugenkaart is beschadigd
De geheugenkaart kan beschadigd of corrupt zijn. Probeer een andere geheugenkaart te gebruiken. Als de camera wel afbeeldingen kan opslaan op deze nieuwe kaart, dan is de oorspronkelijke kaart corrupt.
Cameraflitser werkt niet
Wanneer u probeert een foto te maken met de cameraflitser, werkt de flitser niet.
Batterij bijna leeg
De flitser van de camera werkt niet als er niet genoeg batterijvermogen is. Laad de batterij op of vervang deze door een andere batterij die is opgeladen. Probeer nu opnieuw een foto te maken met de flitser van de camera.
Doorgebrande lamp
De lamp is mogelijk doorgebrand en moet worden vervangen. Bekijk de lamp in de flitser van de camera en controleer of deze bedekt is met zwarte aanslag. Als dat het geval is, is de lamp van de flitser doorgebrand en moet deze worden vervangen. De beste optie is om een lamp via Nikon te bestellen. Vervang de lamp met deze handleiding.
Camera stelt niet automatisch scherp
Wanneer u probeert een foto te maken met de camera, stelt deze niet automatisch scherp.
AF/MF-schakelaar op de camerabody en/of lens staat op MF
De AF (Autofocus) / MF (Handmatige scherpstelling) schakelaar op de camerabody en/of de cameralens kan op MF staan. Als een van beide op MF staat, wordt de AF automatisch uitgeschakeld. Controleer of de AF/MF-schakelaar op zowel de camerabody als de lens op AF staat.
AE-L/AF-L-knop ingesteld op AF-On
De AE-L (Auto exposure lock) / AF-L (Autofocus lock) knop op de camera kan zijn ingesteld op AF-On (Autofocus aan). Als deze is ingeschakeld, kunt u alleen automatisch scherpstellen met de AE-L/AF-L-knop op de camera in plaats van met de ontspanknop. Om dit te herstellen, zoekt u in de gebruikersinstellingen naar f3 en zet u de AE-L/AF-L-knop op AF-Off.
Vuile elektrische contactpunten tussen de camera en de lens
Vuile elektrische contactpunten tussen de camera en de cameralens kunnen problemen met de autofocus veroorzaken. Schakel de camera uit en gebruik een microvezeldoekje met een kleine hoeveelheid alcohol om de elektrische contactpunten op de camera en de lens te reinigen. Laat de contactpunten een paar minuten aan de lucht drogen, zet de camera en lens weer in elkaar en kijk of het probleem is opgelost.
Camerasluiter bevriest
Wanneer de Nikon D90 camera wordt ingeschakeld, bevriest deze. De knoppen reageren niet en de camera kan al dan niet een foutmelding weergeven.
Vuile lens / onjuiste bevestiging
Een vuile lens of onjuiste bevestiging kan ertoe leiden dat de sluiter bevriest. Controleer eerst de lens en noteer het type lens dat wordt gebruikt. De lens kan vuil zijn of simpelweg niet goed bevestigd. Verwijder de lens; als u stof of vuil opmerkt, veeg dit dan voorzichtig weg en controleer ook de bevestigingsringen op vuil, omdat dit kan leiden tot een niet goed zittende lens. Nadat u beide hebt gecontroleerd en gereinigd, bevestigt u de lens opnieuw en schakelt u de camera in. Als het probleem niet is opgelost, ga dan door met het oplossen van problemen. Er zijn problemen gemeld met de Sigma 70-200 2.8 lens op het D90-model. De lens blijkt incompatibel te zijn met sommige D90-camera's. Als het probleem bij de lens ligt, kunt u deze kosteloos terugsturen naar het bedrijf en zullen zij deze vervangen.
Sluitertijd en autofocus
Het bevriezen van de sluiter van de camera kan te wijten zijn aan de scherpstelinstellingen. Het is het meest gebruikelijk dat de camera bevriest bij een instelling van f/16 of hoger. De reden hiervoor is meestal de scherpstelinstelling op de camera. De Nikon D90 activeert de sluiter niet als de camera niet is scherpgesteld, waardoor alle andere knoppen onbruikbaar worden. Probeer de scherpstelinstellingen aan te passen en start uw camera opnieuw op. Als dit het probleem niet oplost, is er nog een mogelijke oplossing voor de scherpstelling. Richt de camera op de lucht en druk op de ontspanknop. Dit schijnt de camera scherp te stellen, waardoor deze weer normaal functioneert.
Nieuwe cameracontacten
Er zijn enkele problemen gevonden met gloednieuwe D90-modellen. Het probleem zat in de contactpunten tussen de lens en de behuizing, waardoor de camera een foutmelding op het LCD-scherm geeft. Meestal moeten de contactpunten gewoon een beetje ingesleten raken. Als u de lensontgrendelingsknop ingedrukt houdt en de camera van stop tot stop draait zonder de lens te verwijderen, slijten de contactpunten voldoende in zodat de verbinding weer krachtig genoeg zou moeten zijn.
Matthew Grota
598 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 Leden
72 handleidingen geschreven
26 opmerkingen
the left button acts like the lv button and can't move back in photos. Left button puts camera in live view. Are there any solutions for this
Dee - Antwoord Deel
When I putting in the battery into the battery chamber, it is not make any clip, that's like the battery does not Assurance into the chamber. It is normal? Thanks
mrasdruwal - Antwoord Deel
Hello..just want to ask..what if aperture lever not moving properly to control lens aperture? For nikon d90..anyone have the same problem?
Remy Zain - Antwoord Deel
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. What was your remedy?
Rick F
Rick Feller - Antwoord Deel
I have the same issue as Rick F
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. is there a fix for this?
Renfo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 165
Altijd: 38,099
