Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Green Light of Death
“Het groene lampje op de achterkant van de camera knippert en de rest van het apparaat lijkt niet in te schakelen.”
Het “Green Light of Death” komt voor bij veel Nikon-camera's. Een goed forumbericht waarin verschillende oplossingen worden uitgelegd, kan hier worden gelezen.
Camera gaat niet uit
Defecte batterij
Verwijder de batterij en laat deze ongeveer 5 minuten of langer liggen.
Afbeeldingen zijn van slechte kwaliteit
Scherpstelproblemen
“De camera stelt niet of langzaam scherp.”
Automatische scherpstelinstellingen aanpassen
Als de camera achteraf scherpstelt of niet op het bedoelde object scherpstelt, is de instelling voor automatische scherpstelling mogelijk uitgeschakeld. Pas de automatische scherpstelling aan met behulp van deze handleiding.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen
Als de vorige handleiding het probleem niet oplost, kunnen andere instellingen gewijzigd zijn. Om de camera terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, gebruikt u deze handleiding.
Camera slaat geen foto's op
“SD-kaart werkt niet goed”
Nikon D7100 herkent niet wanneer een SD-kaart is geplaatst. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u de batterij en de SD-kaart. Draai vervolgens de aan/uit-knop naar de stand van het lampje en houd deze 15-30 seconden vast. Plaats tot slot de SD-kaart en batterij terug en zet de camera weer aan.
Zachary Detota
411 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G6, Cheng Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S11-G6, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Camera shuts down suddenly with no sign of battery low, even on full battery and when it shuts off the shutter doesn’t close, need to charge a the battery for it to work but it’ll shut down again after a short period of time
MAXEYE MATRIX founder - Antwoord Deel
Hi, my camera lighting burns photo after replace the flash. Do you have some tips for where can be problem? Thanks
Mojmobilny Ucet - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 2,885
