Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
D7000 gaat niet aan
De aan-/uitknop staat aan, maar er verschijnt niets op het scherm en de camera reageert niet.
Ontbrekende of lege batterij
Controleer of de batterij in het apparaat zit en opgeladen is. Het kan ook een defecte batterij zijn. Probeer de batterij opnieuw te plaatsen.
Defect lcd-scherm aan de achterzijde
Controleer of het bovenste lcd-scherm wel reageert. Als het bovenste scherm functioneert, ligt het probleem bij het achterste lcd-scherm.
Beschadigde instellingen
Probeer de camera terug te zetten naar de standaardinstellingen door de knoppen QUAL en +/- langer dan 2 seconden tegelijk ingedrukt te houden.
Defect objectief
Soms kan een defect objectief voorkomen dat de camera aangaat. Probeer het met een ander objectief.
D7000 gaat niet uit
De aan-/uitknop staat uit, maar ik kan nog steeds foto's maken
Softwarefout
Soms kan een softwareprobleem deze fout veroorzaken. Verwijder de batterij en laat deze 12 uur uit de camera. Plaats de batterij terug en kijk of het probleem is opgelost.
Defecte SD-kaart
Als de camera nog steeds niet uitgaat, probeer dan nieuwe SD-kaarten te testen, aangezien een defecte kaart problemen kan veroorzaken.
Defecte schakelaar
Als je een softwarefout hebt uitgesloten, is de schakelaar waarschijnlijk de boosdoener. Het vervangen van de schakelaar is een goede volgende stap.
Wazige beelden bij gebruik van autofocus
De camera stelt scherp, maar het resulterende beeld is wazig.
Objectief heeft AF-fijnafstelling nodig
Sommige objectieven zijn vanuit de fabriek niet perfect afgesteld en moeten worden aangepast. Nikon biedt hier een handige handleiding hier.
Defecte camera
Soms is de body zelf niet goed afgesteld. Dit is een veelvoorkomend probleem bij de D7000. Mogelijk moet je de camera naar Nikon sturen of naar een reparatiewerkplaats brengen om de scherpstelling van de body te laten afstellen.
Zoeker is onscherp
Mijn foto's worden scherp, maar de zoeker lijkt onscherp.
Onjuist afgestelde dioptriecorrectie
Er zit een klein knopje in de rechterbovenhoek van de zoeker. Mogelijk moet je dit bijstellen om het beeld scherp te krijgen. Als het knopje onvoldoende instelbereik heeft om het beeld scherp te krijgen en je draagt een bril, moet je mogelijk extra correctielenzen bestellen.
Flitser gaat niet af
Ik heb de flitser ingeschakeld, maar er is geen flits wanneer ik een foto maak.
Flitser is uitgeschakeld
Controleer of de flitser handmatig omhoog komt door op de flitsknop aan de linkerkant te drukken. Als de flitser wel omhoog komt, ligt het aan de gebruikte instellingen.
Mechanisme zit vast
Als het erop lijkt dat de flitser niet helemaal omhoog komt, trek deze dan voorzichtig omhoog, aangezien het mechanisme stroef kan zijn.
Flitslamp is doorgebrand
Als de flitser omhoog staat maar nog steeds niet afgaat, kan de flitsunit defect zijn.
Thomas Willson
453 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
my slr d7000 flash not working manually not pop up when I press click the button pop up but no flash
sahathevan mahesan - Antwoord Deel
My flash flashes but does not appear on the picture. No matter which settings. Front, rear, slow sync, plusorminus. Seems like the Synchronisation with the shutter does not work. External flash works perfect. Any ideas for me - except letting the whole electronic replaced?
Volker Kirchmann@gmx.de - Antwoord Deel
The clock on the on the D7000 returns to a faulty setting, after the camera is used for a day or so, The camera date then needs re setting. The camera seems to be working peprfectly well otherwise. What is the cause and how can I fix this clock problem
dasquith - Antwoord Deel
The video button does not function when pressed so i cannot do video
medsense88 - Antwoord Deel
Camera won’t take a picture. The control panel says FULL. I think I may have hit the bkt button as I heard a continuous clicking. I’ve tried the 2 button reset. Help!!
Marilyn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 30,185
