Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, je Nikon D610 gaat niet aan.
Niet reagerende aan-/uitknop
Voordat je je D610 openschroeft, moet je controleren of de aan-/uitknop op de juiste stand staat. Houd er rekening mee dat het apparaat soms nog steeds SD-kaartinformatie op het scherm naast de aan-/uitknop weergeeft, zelfs als het uitgeschakeld is. Als dit niet werkt, zet hem dan weer uit en vervolgens weer aan.
Lege of niet opgeladen batterij
Als je D610 niet aangaat, is de batterij mogelijk gewoon leeg door intensief gebruik. Probeer de batterij op te laden of overweeg een nieuwe aan te schaffen.
Onjuiste bedrading
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat de schermen mogelijk niet goed zijn aangesloten. Als je het gevoel hebt dat het apparaat wel aanstaat maar geen visuele feedback geeft, moet je de handleiding voor het vervangen van het scherm raadplegen.
Kortsluiting in het moederbord
Als de batterij volledig is opgeladen en de schermen zijn vervangen, maar het probleem blijft bestaan, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord. Als je denkt dat dit het probleem is, moet het moederbord worden vervangen.
Vervormde afbeeldingen
Er verschijnen kleine, wazige vlekken op dezelfde plek in al je foto's.
Stof-/olievlekken op de lens van de afbeeldingssensor
Als er constant kleine vlekjes op je foto's verschijnen, verzamelen stofdeeltjes of olievlekken van de sluiter zich op de lens van de afbeeldingssensor. Je kunt dit af en toe verhelpen door de lens in de camera nat te reinigen. Helaas is dit een ontwerpfout van de fabrikant en de enige manier om het probleem aan te pakken is om de olievlekken te reinigen zodra ze verschijnen.
Ton- en perspectiefvervorming
Je foto's komen eruit met afgeronde verticale en horizontale lijnen, of hoge bouwwerken lijken scheef te staan. Dit is geen probleem met de camera, maar een gebruikersfout. Nikon biedt op hun service-website enkele technieken om deze beeldvervormingen te verminderen: hier.
Trage autofocus tijdens normaal gebruik
Je hebt moeite om de camera te laten scherpstellen op het object dat je fotografeert.
Stabilisatieprobleem
Test de autofocus met een stevige tafel of een door Nikon goedgekeurd statief. Als het probleem dan verdwenen is, lag het probleem alleen aan de stabilisatie tijdens het gebruik.
Onduidelijke achtergrond
Test de autofocus tegen een andere achtergrond of gebruik een scherpsteltestkaart die online te vinden is. Plaats de camera op een statief. Als de camera wel in staat is om op de nieuwe achtergrond of de testkaart scherp te stellen, was het probleem enkel dat de camera geen object kon vinden om op scherp te stellen. Probeer het onderwerp vanuit een andere hoek te benaderen of probeer een andere lens. Handmatige scherpstelling is ook een optie. Dit lost het probleem niet op, maar is een goed alternatief als de andere methoden niet werken.
Onjuiste lenskalibratie
Als je meerdere lenzen gebruikt met je Nikon D610, kan het probleem gewoon een lenskalibratie zijn. Plaats de camera op een statief en stel een lenskalibratiekit op een paar meter afstand op. Pas de lens naar behoefte aan om de testkit scherp te krijgen.
Defecte scherpstelmotor
Als het probleem blijft bestaan, ligt de oorzaak hoogstwaarschijnlijk bij de autofocus-aandrijfmotor. Als je denkt dat dit het geval is, moet je de aandrijfmotor verwijderen en vervangen.
Geen/onvoldoende flits
De flitser werkt niet of de hoeveelheid geproduceerd licht lijkt af te nemen.
Kapotte flitsbuis
Een kapotte flitsbuis kan soms worden vastgesteld door voorzichtig met de camera te schudden om te luisteren of er een los filament in zit, vergelijkbaar met hoe je een gloeilamp voor in huis zou controleren. Als het geluid lijkt op dat van een gloeilamp of als je glasstukjes ziet bewegen in de flitsbehuizing, moet de flitsbuis waarschijnlijk worden vervangen.
Verslechterende flitscondensator
De eenvoudigste manier om te controleren op een verslechterende flitser is door ervoor te zorgen dat de batterij voor meer dan 75% is opgeladen en in een donkere omgeving zo snel mogelijk een paar foto's met flits te maken. Normaal gesproken voorkomt de camera met een ingebouwde timer dat je een foto maakt voordat de flitser volledig is opgeladen, maar als de condensator verslechtert, zal deze niet zo snel een lading kunnen verzamelen of een grote lading kunnen vasthouden. Als de flitser bij elke foto zwakker wordt of niet meer zo fel is als voorheen, dan moet de flitscondensator worden vervangen, waarvoor een volledige demontage nodig is.
Ernstige kleurafwijking
De kleuren in je foto's komen niet overeen met de werkelijke kleuren van het onderwerp dat wordt gefotografeerd.
Instellingen voor kleurbalans
Als je camera niet de ware kleuren van objecten in je foto's vastlegt, kun je dit probleem verhelpen door de instellingen voor kleurbalans aan te passen in het menu voor selectieve kleuren op je camera. Een uitstekende handleiding over hoe je deze instellingen aanpast, vind je hier.
Daniel Eagan
624 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Does anyone know why all the photos I shoot all come out black and yes the lens cap is off.
Anne Shaw - Antwoord Deel
My blacks keep looking purple, or magenta tint they are not coming out as pure blacks what could be the problem
Miracle Makowa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 6,269
